Preisbewusste Anwender unterscheiden immer zwischen zwei Plattenarten: blitzschnellen »teuren« Platten für das Betriebssystem und möglichst großen, möglichst billigen Platten für Datenarchivierung. Konkret: Wenn Du ein paar hundert Stunden DivX-Video auf eine Platte knallen willst, dann reicht es aus, die Platte zu kaufen, die am meisten GByte fürs wenigste Geld bietet. Die Geschwindigkeit bei so einer »Video- oder Musik-Archivierungsplatte« ist nicht so wichtig – auch die allerlahmsten Platten sind für die Datenraten bei Video und Musik zigfach ausreichend. Und: »Langsamere Platten« sind nicht nur meist deutlich billiger, sondern meist auch leiser. Und: Da langsamer, tritt weniger mechanische Belastung auf, die Platte wird weniger heiß und auch eine höhere Lebensdauer ist somit angesagt. Es ist also Quatsch, bei Festplatten nur auf die Geschwindigkeit zu gucken.
Manche Gehäuse haben auch genug Platz zwischen Front und HD-Käfig, sodass sich da noch ein (leiser) Lüfter unterbringen lässt. Einige haben schon einen Lüfter vormontiert, wie z.B. ein lowcost Gehäuse von MS-TECH.
naja eigentl. gibt es schon einigkeit :) 1 Kilobyte = 1000 byte 1 Megabyte = 1000.000 byte 1 Kibibyte = 1024 byte ;) 1 Mibibyte = 1048.576 byte .. usw.
Zum Thema Luefter fuer Festplatten nur soviel: In einem intelligent aufgebauten Gehaeuse kein Problem. Zwischen Front unf Festplatte sind Plaetze fuer Luefter vorhanden.Die Temperatur der Festplatten wird dabeim effektiv herabgesetzt und die Lebensdauer der Festplatten erhoeht sich. In einem Billiggehaeuse der Supermarktketten muß man schon sehr erfinderisch sein, um die Festplatten effektiv kuehlen zu koennen. Luefter in Wechselrahmen dagegen taugen nicht viel.
