Kann man aus einer Externen HDD eine Interne machen?
Marlboromann / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
brauche dringend rat habe eine externe hdd habe sie aus dem kasten raus geholt sie ist an einer platine mit 4 schrauben befestigt damit man sie über usb 2.0 ansprechen kann. nun meine frage kann ich diese platine lösen und dann diese platte als interne benutzen es ist eine 250 gb hitachi?
rill Marlboromann „Kann man aus einer Externen HDD eine Interne machen?“
Tilo Nachdenklich Marlboromann „Kann man aus einer Externen HDD eine Interne machen?“
Bei 250 GB muss Dein Betriebssystem (WinXP oder Win2000) aktuell gepatched sein...mehr oder weniger) und Dein Mainboard muss an IDE vom Bios her einigermaßen modern sein. Windows XP oder 2000 nimmt gleich beim Start dem Bios die Festplattenadressierung aus der Hand, insofern stehen die Chancen erst mal gut, dass es funktioniert. Etwas düster ist aber das Verhalten von DOS-Tools (Partitionierung, Datenrettung, Festplattencheck) mit Zugriff auf die Festplatte. Im schlimmsten Fall wird der Plattenanfang oder eine andere Stelle der Festplatte überschrieben, sobald Du über 128 GB schreibst, partitionierst usw..
Für Win98 gibt es Zusatzsoftware oder bei bestimmten Intel-Chipsätzen den Application Accelerator.
Und es gibt PCI-IDE-Adapter, die unbedenklich sind und ihr eigenes Bios mitbringen; ab UDMA6 obligat. Es gibt auch solche Adapter die startfähig sind und sogar welche, die unter DOS schnelle UDMA-Modi erlauben.
Bisher hat vermutlich Dein USB-Treiber Probleme mit großen Festplatten aufgefangen.
