Hilfe ! SATA-Festplatten zerstören Daten beim Kopieren
loreen1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Zuerst mal kurz meine Systemkonfiguration:
Mainboard Abit NF7 S mit SATA Raid Controller SIL Image
Festplatten: Hitachi 160 GB und 250 GB
CPU: AMD Athlon 3200+
Ram: 1GB Corsair Dual Channel
Grafik: Ati Radeon 9600
Das Problem:
Die beiden Festplatten sind ganz normal an den beiden SATA-Anschlüssen des Mainboards angeschlossen ( kein RAID-System)
werden vom BIOS und von WINXP (SP2) auch korrekt erkannt.
Wenn ich nun Daten von der einen Festplatte auf die andere kopiere werden diese Daten seltsam beschädigt.
So sind plötzlich in einer WAV-Datei die ich von der einen zur anderen Festplatte kopiert habe plötzlich seltsame Störungen enthalten, so als würde man eine zerkratzte Schallplatte abspielen. Die Störungen sind auch in einem Wave-Editor sichtbar ( und zwar ganz kurze Rechtecksignale ), also die Datei ist eindeutig verändert worden. Obwohl sie noch die gleiche Bit-Anzahl hat und sich auch problemlos öffnen und abspielen lässt. Nur mit diesen seltsamen Störungen halt. Das gleiche passiert auch bei Filmen ( AVI-Dateien), da sieht der kopierte Film plötzlich aus wie von einer schlechten VHS-Kassette abgespielt.
Wenn ich Daten INNERHALB einer der Festplatten hin und her kopiere ( auch zwischen verschiedenen Partitionen ein und derselben Festplatte ) ist alles in Ordnung.
Dieses Phänomen tritt nur auf bei einem Kopiervorgang von einer Festplatte zur anderen.
Weiss vielleicht jemand was zum Henker da los ist ?
Vielen Dank
peter1960 loreen1 „Hilfe ! SATA-Festplatten zerstören Daten beim Kopieren“
Bei Goggle mal nach "SATA Übertragungsrate einstellen" suchen.
permafrost loreen1 „Hilfe ! SATA-Festplatten zerstören Daten beim Kopieren“
ich habe �hnliche Probleme, siehe http://www.nickles.de/static_cache/537874824.html
Bis jetzt keine L�sung, allerdings herausgefunden das es nicht an den Platten liegt!!!
Habe mal auf beide Platten ein Betriebssystem installiert... und dabei festgestellt, das "mein" Fehler immer nur auf der Platte auftritt, die an dem SATA'2' Anschluss h�ngt. Von SATA'1' wird gebootet. Denke also das es ein Controller-Problem in Verbindung mit WIN-XP ist. Allerdings immer noch keine L�sung!!! Hab mir schon mal �berlegt mit Abit Kontakt aufzunehmen. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Falls du mehr wei�t, bitte kontaktiere mich. Das w�r nett.So long...
loreen1 permafrost „Hallo, ich habe ï ½hnliche Probleme, siehe...“
habe vermutlich das Problem gefunden.
Im Bios gibt es unter "Integrated Peripherals" eine ominöse Einstellung mit der Bezeichnung "EXT-P2P's Discard Time" die irgendwas mit dem SATA-Controller zu tun hat und Standardmäßig auf 30 us steht. Habe den Wert mal auf 1ms umgestellt, danach war mein geschildertes Phänomen weg. Auf jedenfall hab ich nach stundenlangen Test's mit hin und her kopieren von Daten aller Art und anschließendem binären Datenvergleich keine Fehler mehr feststellen können. Vorher war JEDE kopierte Datei defekt.
Enfach mal ausprobieren.
Gruss...
paras loreen1 „Hallo, habe vermutlich das Problem gefunden. Im Bios gibt es unter Integrated...“
Hey,
ich habe selbiges Problem, jetzt ein paar Jahre später.
Habe große Datenmengen von einer Externen auf eine weitere Externe kopiert und nun habe ich die oben beschriebenen Störgeräusche in den Wave-Dateien.
Gibts es eine Lösung?
Ich verzweifel!
