Habe eine SATA-Platte am laufen und bekomme keine zusätzliche ID
lukasth / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
habe meinen rechner vor kurzem formatiert. Dann nen Silicon Treiber drauf, damit mein SATA funktioniert. Habe XP drauf und es läuft alles einwandfrei. Jetzt wollte ich noch ne IDE-Platte von IBM einbauen und da ist das Problem. Die wird zwar im Gerätemanager aufgelistet, aber nicht im Arbeitsplatz, ich habe also keinen Zugriff auf die PLatte obwohl sie ja irgendwie erkannt wird...
Weiss nicht, was ich da falsch mache. Das anschliessen am Mainboard über ein IDE-Kabel ist wohl nicht das Problem. "Master", "Slave" habe ich auch beides Probiert. Im Bios habe ich auch alle möglichen Dinge ausprobiert (Statt Auto-Erkennung manuell auf LBA gestellt, Boot-Reihenfolge geändert etc....).
Vielleicht weiss jemand von euch, was ich konkret tun muss, damit die Platte funktioniert??
P.S. Die Platte funktioniert definitiv und bei der xp-installation auf der SATA wurde auch die IDE erkannt und ich habe die Partition auf der IDE gelöscht. Aber nicht formatiert!! Und vorher war dort Linux drauf!! Vielleicht ist das das Problem, aber wie bekomme ich die Platte jetzt formatiert?? Die hat ja auch keine gültige Partition mehr.
HeideUwe lukasth „Habe eine SATA-Platte am laufen und bekomme keine zusätzliche ID“
Geh in die Datenträgerverwaltung von XP und partitioniere die Platte. Wenn die Platte nicht partitioniert ist, kann du sie unter Arbeitsplatz auch nicht finden. Ohne Laufwerksbuchstaben wird das nix.
Greetz!!
Wer nicht will, der hat schon.
lukasth Nachtrag zu: „Habe eine SATA-Platte am laufen und bekomme keine zusätzliche ID“
blöde Frage aber wo genau ist die Datenträgerverwaltung von XP?
_Quax lukasth „blöde Frage aber wo genau ist die Datenträgerverwaltung von XP? “
Da sollte sie sein, bei Win 2000 ist sie hier:
Rechte Maustaste auf den Arbeitsplatz > verwalten > Datenträgerverwaltung.
cu _Quax
Aragorn75 lukasth „Habe eine SATA-Platte am laufen und bekomme keine zusätzliche ID“
Rechtsclick auf den Arbeitsplatz und dann Verwalten... dort findest du die DTV...
Aber dein Problem ist doch ganz offensichtlich:
Man muss eine Platte schon partitionieren und natürlich auch formatieren... sonst geht nix...
Also DTV, und Platte formatieren... dann solltest du sie auch im Arbeitsplatz sehen...
ja danke, das habe ich jetzt gefunden. Aber dort wird nur meine SATA und mein DVD-laufwerk aufgelistet!!
Wie gesagt, auf dieser Platte befinden sich Linux-Reste. Kann das damit was zu tun haben?
Komisch ist, dass sie unter Gerätemanager normal aufgelistet wird...
wad nu?
triker lukasth „ja danke, das habe ich jetzt gefunden. Aber dort wird nur meine SATA und mein...“
Ich krame meine Bootdisketten vom PartitionMagic8.0 aus der Schublade und rücke den Linuxresten auf die Pelle und formatiere dann gleich um.
triker
