Fragen zu externen Festplatten
üpoiuztrewq / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin neu hier und würde mich sehr freuen, wenn ich beantwortet bekäme, vielen herzlichen Dank hier für!
ich interessiere mich für externe Festplatten!
Und zwar würde mich inetressieren, welche Vorteile externe Festplatten haben? Was ist der Unterschied zwischen richtige/falsche externen Festplatten?
Müssen externe Festplatten von BIOs erkannt werden?
Was muss bei externen Festplatten für Netzwerke geachtet werden?
Was bedeutet es, wenn eine externe Festplatte füp unterschiedliche Betriebssysteme verwendbar ist?
Kann denn eine externe Festplatte die unter windows läuft nicht auch automatisch unter linux oder mac laufen, wieso nicht?
Generelles
Warum muss eine Festplatte (intern) vom Bios richtig erkannt werden, was hat das für Folgen, wenn sie fehlerhaft erkannt wurde?
Was sind denn die Ursachen, warum eine Festplatte nicht erkannt wurde?
Was muss man da alles machen?
Vielen Dank für eure Antworten
üpoiuztrewq
apollo4 üpoiuztrewq „Fragen zu externen Festplatten“
Hi
Schön wenn Du hier neu bist.
Auch für Dich sind hier Regeln zum Mitmachen einzulesen. Kannst Du links finden.
Zu Deinen Fragen:
zu 1- ja
zu 2- Sicherheitseinstellung
zu 3- Funktioniert nicht immer. Für Win98 bracht es extra Treiber, Win XP benötigt keine.
zu 4- meist hat das System nicht die passenden Treiber für die externe Festplatte installiert. Linux kann meistens die Festplatte erkennen. Bei Mac OS weis ioch es nicht.
zu 5- folge ist kein Zugriff, das Booten dauer lange weil versucht wird die Platte zu erkennen.
zu 6- kaufe eine externe Festplatte für USB2 und schliesse diese an den PC/Laptop an.
Beachten muss man nicht viel nur beim abstecken Hardware sicher entfernen auswählen.
apollo4
Andreas42 üpoiuztrewq „Fragen zu externen Festplatten“
Naja, sie werden extern angeschlossen und nicht eingabeut. ;-)
-> man muss den Rechner nicht aufschrauben und die Platte komplziert einnbauen.
Kann man nicht beantwortet, da es in meiner Sichtweise keine richtigen und falschen Platten gibt. Was soll daran richtig und was falsch sein? Wäre eine falsche externe Platte eine die nur behauptet extren angeschlossen zu sein, aber in wirklichkeit eine intern eingebaute ist?
Nein, nicht generell, das ist einer der Vorteile. Es sind aber externe Lösungen möglich, die vom BIOS erkannt werden müssen. USB-Platten werden generell nicht im BIOS angemeldet. bei externen SCSI und S-ATA-Platten ist dies aber (je nach Anwendungsfall) nötig.
Sie müssen ans Netzwerk angeschlossen werden können und sollten (falls das gefordert wird) die Rechte der User getrennt festlegen können.
Das man die Platte mit einem Betreibssystem nutzen kann und auch mit einem anderen (nacheinander, aber nicht gleichzeitig). Zum beispiel daten mit Windows98 auf die Platte kopieren und dann mit Linux auslesen.
Platten die entsprechend ausgelegt/eingerichtet wurden, laufen automatisch unter den geannten Betriebssystemen. Es ist aber möglich Platten so einzurichten, dass sie von einem anderen Betriebssystem nicht genutzt werden können. Ursachen sind die Fähigkeiten der Betriebssystem. z.B. kann Win98 keine NTFS-formatierten Platten lesen und beschreiben. damit wäre eine solche Platte nicht mehr dort nutzbar.
Es gibt huntertausende von Plattentypen. Der Rechner muss aber zum Booten wissen, wie die Platte aufgebaut ist, damit er weiss, wie er dort das betriebssystem (und von welcher Stelle der Platte) starten kann. Diese Information wird im CMOS-RAM abgelegt, was bei der Erkennung im BIOS geschieht.
Inkompatibilität - das BIOS ist nicht in der Lage die nötigen Grunddaten der Platte auszulesen und zu nutzen. oder auch ein einfacher Hardwaredefekt.
Die Inkompatibilität beseitigen oder den Hardwaredefekt beheben. ;-)
