Festplatten Problem
Deut2hope / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!Dies ist ganz dringend.Habe von einer Freundin die Festplatte bekommen und die geht jetzt gar nicht mehr.Wird weder im BIOS noch irgendwo anderst erkannt.Bitte helft mir.Lässt sich auch nicht Formatieren oder Partitionen.Es ist dringend!Danke
HeideUwe Deut2hope „Festplatten Problem“
Mmh, das sind wirklich sehr wenig Infos. Überprüfe ob sie richtig angeschlossen ist(Master/Slave-Jumper; Stromkabel; IDE bzw. SATA-Kabel). Dann lege beim Einschalten die Hand auf die Platte und fühle ob sie dreht. Sollte sie das nicht tun, ist entweder Motor oder Steuerplatine hin. Da scheinbar keine wichtigen Daten drauf sind, würde sich eine Reparatur nicht lohnen. Dann müßte eine neue Platte her.
Greetz!!
Wer nicht will, der hat schon.
Andreas195 HeideUwe „Mmh, das sind wirklich sehr wenig Infos. Überprüfe ob sie richtig...“
Seh ich auch so, im Regelfall ist der Festplattenanschluß und die anschließende Erkennung der Platte vom System kein Problem. Wenn, dann liegts nur an herausgefallenen/losen Steckern (Datenkabel und/oder Strom), dem BIOS, welches für die heutzutage große Plattenkapazität zu alt ist oder dem "Gesamtzustand" der Platte, welcher dann als "kaputt" bezeichnet werden müßte.
Falls wirklich wichtige Daten drauf sind: Datenretter beauftragen. Falls die das Ding nicht im Reinraum öffnen müssen, kostet's so ca. 500-700 EUR, die Reinraumbehandlung bei schwierigeren Fällen kostet dann so ab 1.000 bis 3.000/4.000 EUR - unabhängig von der HDD-Kapazität.
