Festplatten elektronic defekt ( Western Digital )
misterxl21 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo .
habe folgende Western Digital Festplatten - WD Protege WD200 (20GB)
WD Caviar 136aa ( 13601.1 MB ) WD Caviar 205aa ( 20 GB ) WD Caviar 28400 ( 8.4 GB ) und folgendes Problem bei allen scheint die Elektronic defekt zu sein ( bekommen alle keinen Strom - was mir etwas komisch vor kommt bei einer würd ich es ja verstehen aber bei 4 !! stück habe die Platten auch nur geschenkt bekommen . hat jemand so was schon mal gehappt und erfolgreich Repariert b.z.w wer kann mir genau sagen welches teil defekt ist ( PS : auf den Platinen ist nichts zu sehen was defekt wäre z.b also geschmort oder so .
kann das sein das die in noch ne sicherung haben ??
Und schön vielleicht hat noch jemand von euch diese Platten ( mit Platinen die Ok sind aber ansonsten defekt sind z.b keine Partion erstellen lassen - datenträger fehler u.s.w
MFG Mister X
Tilo Nachdenklich misterxl21 „Festplatten elektronic defekt ( Western Digital )“
Den Strom bekommen die Platten direkt vom 4-poligen Laufwerksstecker. Prüfen kannst Du beim Computerstart bei geöffneten Gehäuse, ob sie leicht vibrieren.
Der nächste Schritt wäre zu prüfen, ob sie richtig am Kabel angeschlossen sind (Master ans Ende) und als Master gejumpert sind (Aufkleber auf dem Gehäuse beachten). Dann ist im Bios nachzuschauen, ob die Platten erkannt werden.
Miss mit einem Multimeter die Spannungen am Laufwerksstecker.
www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/hardware/20737.asp
(Die Seite öffnet ohne DSL langsam, wegen der großen Bilder.)
Wie alt ist der Rechner?
