festplatte knarrt, defekt
manu20man / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Zuerst mein System:
WinME
AthlonXP1800+
MSI 6380-Mainboard
640MBRAM
IDE1
Master: Maxtor D540X-4K
IDE2
Master: DVD-Laufwerk
Slave: CD-Brenner
Gestern Nachmittag hat meine Festplatte so ein Knacksen abgegeben. Zuerst nur einmal, dann nach 10 wieder einmal.. und hab mir nichts weiter gedacht. Da mir plötzlich der PC (bzw. Windows) "eingefroren" ist, wollte ich die Daten auf eine externe Platte sichern.
Doch leider kam es nicht mehr dazu.
Ich wollte starten, aber die Platte gab nur mehr dieses Knacksen von sich (da wo das BIOS die Platten erkennt). Dieses Knacksen ist so dieses Geräusch, wie wenn die Platte sich ausschalten würde, aber es nur viel lauter.
Doch nach ein paar Startversuchen wurde die Platte zufällig erkannt und ich konnte ins WIndows und hab sofort ein paar wichtige Daten tzur externen Platte hinübergeschaufelt. DOch nach ein paar Minuten wurde der PC plötzlich total langsam und das Plattensymbol/lämpchen am Turm leuchete durch. Da konnte ich nur noch resetten. Dann waren wieder ein paar Startversuche, wieder nichts, doch nach ungefähr 30 Versuchen konnte ich abermals ins Windows (und daten sichern), bis die Platte wieder stärker anfing laut zu knacken und der bluescreen mit der Meldung "Es konnte weder von C: gelesen noch geschrieben werden". Windows Schutzfehler.
Also ich konnte nur so lange arbeiten, bis die Platte sich meiner Meinung nach "ausschaltet". Auch habe ich beim hinhören gehört, dass die Festplatte zu unregelmäßig dreht, bzw. nicht hochdrehen kann und sich senkt.
Inzwischen habe ich eine neue Platte gekauft und darauf windows installiert. Aber leider habe ich in der zwischenzeit die Platte nicht mehr ansprechen können, da die alte am start immer so surrt und dann halt nicht detected ist. :(
zweimal ist es gelungen, dass ich über diese bios-prüfung gekommen bin (die alte wurde im bios bzw. beim start erkannt) und windows (von der neuen Platte) starten kann. leider ist er beim laden von windows immer hängen geblieben (die alte platte hat geknarrt).
Was meint ihr, was da kaputt sein kann?
Motor? Elektronik?
Meiner Meinung sind die Daten ja noch da, nur kann ich auf sie nicht zugreifen.
Bringt es was, wenn ich bei ebay die gleiche Platte kaufe und da die Elektronik austausche? kann das überhaupt bei der Maxtor-Platte funktionieren? sind nicht die strukturdaten auf der eletronik gespeichert?
Also, wenn ich den Ide-Stecker wegtu und nur Strom angeschlossen habe, kommt beim Booten auch kurz dieses schleifende Knacksgeräusch. Außerdem kommt dieses Knackgeräusch eher von der seite, wo dieser greifarm ansetzt, aber kann mich auch irren!
Was könnte ich sonst noch tun, damit ich die Platte ansprechen kann????
mfg und Danke für Hinweise!!,
Manuel
Amenophis IV manu20man „festplatte knarrt, defekt“
Zunächst wechsle mal das Datenkabel aus.
Dann warte, bis es etwas kühler ist ;)
Teste die Platte mal in einem anderen Rechner.
Lade Dir ein Programm wie "Powermax" oder "drive fitness test" herunter. Ich selber finde vor allem letzteres recht gut. Auf Diskette installieren, starten und schauen, was es sagt - falls die Platte überhaupt läuft.
Was sie hat, darüber möchte ich nicht spekulieren. Deine Schilderung lässt sowohl einen Elektronikschaden ("unregelmäßiges drehen") als auch einen Mechanikschaden als möglich erscheinen.
_Quax manu20man „festplatte knarrt, defekt“
Ups - wieder eine Maxtor, die keinen rechten Kontakt mehr findet - zum vom Netzteil kommenden Stromstecker.
Diese Krankheit haben ältere Maxtor-Festplatten desöfteren, dagegen hilft langfristig nur austauschen, kurzfristig kann man die Pins des Power-Steckers an der Festplatte mit einem möglichst dünnen Messer etwas aufweiten (VORSICHTIG, es kann auch was abbrechen), evtl einen nicht "ausgeleierten" Stromanschluss-Stecker verwenden.
cu _Quax
DerWahni manu20man „festplatte knarrt, defekt“
Hmm das Problem mit dem Stromstecker ist mir bei meinen Maxtor Platten auch aufgefallen. Abhilfe hat allerdings etwas Papier gebracht das ich unter die Stromstecker beim Anschliessen gemacht habe.
Das hier geschilderte Problem deutet aber eindeutig aufn ziemlichen Schaden hin.
Wahni
manu20man Nachtrag zu: „festplatte knarrt, defekt“
hallo!
danke für die antworten!
leider kann ich die programme nicht nutzen, da das bios die platte schon nicht mehr erkennt und daher kann ich sie nicht ansprechen.
beim starten piepst, knarrt (oder wie man das geräusch halt bezeichnen möge) relativ laut, aber sie wird nicht erkannt. (sie quietscht auch, wenn nur der strom angeschlossen ist, und nicht der ide-stecker)...
das mit dem stromsteker klingt zwar gut, aber ich habe schon probiert, alle stecker innerhalb des gehäuses auszutauschen, aber umsonst.....egal welchen stecker ich verwende, nichts geht.... :(
oder meinst du was anderes?
danke und lg,
Manuel
arnebergs manu20man „festplatte knarrt, defekt“
mh...
ich hatte auch ma ne 10 gb maxtor platte, die hat nach nem halben jahr den geist aufgegeben, auch mit nem komischen geräusch..
klingt schwer nach dem bekannten headcrash, wo der lese/schreibkopf auf die platten einschlägt und diese zerstört...
Nörgler manu20man „festplatte knarrt, defekt“
Platte ausbauen, in eine Plastiktüte stecken, dieselbe dann dicht machen und ab damit für ein paar Stunden in den Kühlschrank (nicht ins Gefrierfach!).
Alles parat machen.
Platte wieder einbauen, starten, warten ob sie funktioniert, Rechner hochfahren und kopieren, was das Zeug hält. Wenn sie dann wieder anfängt und noch nicht alle Daten gerettet sind, eventuell das ganze noch mal. Allerdings viele Versuche hast du nicht.
Sollte sie wirklich bald hinüber sein, hilft auch manchmal ein halbwegs kräftiger Schlag mit ihr auf einen Tisch, um sie für ein paar Minuten noch mal ansprechbar zu machen. Da sind die Chancen aber unter 50%; sei dir darüber im Klaren.
Ich persönlich würde die Platte kühlen (s.o.) und dann in einem externen Gehäuse an ein bereits laufendes System stecken; so hast du vielleicht eine halbe Minute länger zum Kopieren. Good luck. Und danach ab damit in den Mülleimer.
Armes Deutschland!
misterxl21 manu20man „festplatte knarrt, defekt“
Hallo ..
das was hier breibt und lang diskutiert wird nennt man HEAD CRASH sprich deine
Platte ist hinüber ( also 100 % müll ) übrigens da ich in nen Verwertung Betrieb arbeite
( Support eines Händler - der früher Hauptsächlich Maxtor verkauft hat - mehr darf ich nicht dazu sagen ) kann ich nur sagen das bei Maxtor in den letzten 2 Jahren die ausfall rate auf 75 % angestiegen ist . totaler mist das zeug wie IBM Platten finger weg davon , beste alternative Samsung ( laut eignen angaben nur 5 % ausfall in den Letzen 3 Jahren ) und das
dürfte realistisch sein da bei uns seit 2 Jahren nur Samsung verkauft wird ( in 2 Jahren
nur 3 Defekte Platten )
MFG Mister X
Hallo!
ich habe mal die Platte in den Kühlschrank gestellt, da es eigentlich eh schon egal ist.
und siehe da, ich habe an den pc angeschlossen und sie wurde vom bios gleich mal erkannt und die geräusche wurden weniger. booten konnte man von ihr aber leider nicht. schade.
dann hab ich sie in ein externes geäuse gegeben und die platte wirde mit der zeit von windows erkannt, es steht aber im "USB-Menüp" nur Maxtor und eine nummer dabei, die fetstplatten-bezeichnung im Explorer nicht (aber Laufwerk F:), 0 MB Speicher, wenn ich darauf zugreifen will, will Windows die Platte formatieren.
PC Inspector File Recovery erkennt die Platte auch, schreibt aber, dass die Signatur in der Partitionstabelle fehle (Sektor 105530985).
Was könnte man nun da tun?
Danke und lg!
Manuel
Hallo .
weg werfen , alles andere Kostet nur Zeit und bringt nix .
wenn wichtige daten drauf sind die keinen was angehen öffnen Hammer und drauf zumindest
etwas gutes kannst du dann noch tun ab reagieren , und in zukunft keine IBM - Hitachi - Maxtor kaufen ... ( ach ja notfalls Platine aufheben und für ein paar Kröten anbieten )
MFG Mister X
