habe neues system gekauft. aopen xc cube basierend auf nforce2 chipsatz von nvidia. Meine Alte fesplatte Seagate ST380021A aus meinem alten rechner ausgebaut, formatiert und Windows XP neu installiert. Soweit alles super, online gegangen und da das ganze system ewig langsam war mir direkt die aktuellsten Unified Treiber von Nvidia.de Installiert. Ok im Gerätemanager sah alles wunderbar aus, das system war auch minimal schneller .. Nun gut macht Restart und merkte das XP 15min brauch um zu starten .. Für einen XP 3000Barton mit 1GB RAM etwas langsam.
Habe mich nun informiert und mal nachgeschaut im Gerätemanager ob meine festplatte im DMA modus läuft. Und siehe da, NEIN ! Im PIO Modus. PIO Modus Screen
Nun gut dachte ich mir, nutze ich dcoh mal das andere UDMA133 Rundkabel womöglich liegt es daran. Kein Ergebnis. Auch ein wenig Rumspielen hat nichts geholfen. Genauso wenig wie eine Deinstallation der IDE Kanäle in der Hoffnung Windows XP würde sie anschliessend richtig erkennen schlug fehl.
Was mich wundert, wenn ich den Modus auf zb. Ultra DMA5 100 stelle und ich nach dem Reboot wieder naschaue steht er wieder auf PIO.
Auch folgende Meldung irritiert mich und bringt mich nicht weiter, da meine Festplatte doch vor 20min noch im alten System PERFEKT gearbeitet hat mit DMA. Warnungs Meldung Screen
Ich kann alle Modes anwählen Alle Modi verfügbar Screen, aber nach einem Reboot ist wieder nur PIO eingestellt. Auch ein Tutorial zu einem Registry Eintrag löschen brachte keine hilfe.
Hat jemand eine Idee ?
Ich möchte nochmals dazu sagen, ich hatte das Problem ohne die Nvidia Treiber wesentlich ENORMER. Mit ihnen ist zumindest jetzt das arbeiten möglich. Aber ohne PIO geht NICHTS was Power braucht. Ansosnten sind auch noch keine Treiber oder sonstiges Installiert. Auch keine PINS sind abgebrochen oder sonstiges.
Auch das DVD Laufwerk läuft ja wunderbar im DMA modus .. grml
Hoffe auf eure Hilfe !
Grüße
Hier der Screen noch mit den verfügbaren Modis. hatte ihn bei "Alle Modi verügbar Screen" vertauscht. Modis
hmmm, vielleicht in IRQ Problem. Wieviel karten stecken bei dir im Rechner. Noch ist ja alles neu, also schau mal was passiert wenn du ACPI ausstellst. Gibt es dann vielleicht Konflikte?
Ferner: Wenn das nicht hilft, schliesse mal die Platte an einen anderen Rechner an und schau ob es da die gleichen Probleme gibt. Wenn nein könnte es auch der Controller vom Board sein, denn Kabel hast du ja wohl schon getauscht.
PS: Da fällt mir ein: Kontrolliere auch noch mal die Jumperung und schreibe uns an welchem Bus die FP hängt und ob Master oder Slave. DU weisst wie man richtig jumpert?
In meinem Barebone sind genau zwei karten. Eine AGP Grafikkarte und eine PCI TV Karte. Beide Funktionieren einwandfrei ohne Einschränkung. Generell das ganze System läuft Perfekt bis eben auf PIO ...
Die Platte hatte ich vorhin an meinem alten rechner, DMA ohne Probleme.
Die Jumperung an der Platte ist normal auf Master und hängt am Primary IDE. Am Secondary hängt das DVD Laufwerk welches im DMA2 Modus wunderbar läuft. Es muss also was mit der platte zu tun haben. Was mich irritiert ist, das ich in meinem bios keine UDMA Enabled oder ähnliche Option habe. Sondern nur "Auto" ...
Das mainboard hat zwei anschlüsse. Einen für die Festplatte einen fürs Laufwerk. Was mich aber stutzig macht ist diese Fehlermeldung das der Transer Mode Downgraded wurde aufgrund von zuvielen Transfer errors ..
Sehr Merkwürdig alles .. habe jetzt bestimmt 3std. gegooglet und auch net wirklich weiter gekommen.
Hast Du mal im BIOS nachgeschaut ob der Anschluss überhaupt auf DMA oder AUTO steht? Und was verbirgt sich hinter dem Fragezeichen in Deiner Systemsteuerung?
Mal den Jumper auf Cable Select statt Master setzen
Mode für die Festplatte reduziert, wenn die höhere Geschwindigkeit aus welchem Grund auch immer, nicht möglich ist.
...mal googlen nach neuen Chipsatztreibern für Board
Habe die festplatte auch mal auf Slave gejumpert, hat auch nichts bebracht. Weiss jetzt garnicht mehr weiter ..
habe jetzt das aktuellste Bios von Aopen eingespielt das es für den Barebone gibt. Hat auch keine abhilfe gebracht. Neuster Chipsatztreiber ist wie beschrieben ja installiert mit den nvidia nforce2 unified driver 5.10 ..
einer noch ne idee ? .. übrigens im bios steht alles auf Auto. Ist es nicht möglich den UDMA Mode zu erzwingen ?
Nix
habe auch das kabel genutzt das in meinem alten rechner war, und dort hatte ich ja auch DMA .. und nix. Habe jetzt übrigens XP neu installiert, bin grad ohne irgendwas anderes installiert zu haben online. Und dennoch nur PIO ... es ist zu verzweifeln.
Probier mal dies aus:
http://www.michna.com/kb/WxDMA_D.htm
habe diesen artikel bereits vorher versucht und brachte keine ergebnise. Nur PIO. Werde mich nun anziehen und in die Stadt nach einer günstigen SATA Alternative schauen. Denn ich hole mir sicherlich net nochmal ne platte mit IDE kabel ^^ ..
Denke auch das sie so langsam adieu sagt, habe sie nun 3 jahre und was ich da drauf gezogen habe grenzt an eine menge Terrabyte ..
Melde mich ob die neue geht ;) .. wenn nicht ist der Barebone dran schuld ^^
naja, verwende mal ein neus, zertifiziertes kabel. Normalerweise haette auch ein richtiges dem barebone beiliegen muessen.
