Festplatte defekt? ODer doch was anderes?
likeabird120181 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
folgende Lage:
Der PC meiner Mum startet nicht mehr Windows XP! Es erscheint beim Starten der gefürchtete dunkelblaue Screen, aber ganz kurz, und dann startet er neu! Auch im abgesicherten Modus und bei der Eingabeaufforderung geht nichts mehr!
Habe die Platte (80GB, nur eine Partition) ausgebaut und in meinem PC eingebaut! Dort als Slave, wird sie erkannt, und ich habe auch auf alle Daten Zugriff! Leider nicht auf die Eigenen Dateien meiner Mutter. Da kommt die Fehlermeldung, "Zugriff verweigert"! Ist das auf den Passwortschutz von WinXP zurückzuführen? Kann ich den umgehen?
Wenn ich nur von der Platte starte, dann geht auch nix.... gleiche Symptome wie im PC meiner Mum!
Meine Frage. Wie komme ich an die Daten ran? Kommt die Fehlermeldung (kein Zugriff) auf Grund des Passwortschutzes oder wegen eines defektes???
Danke, mfG
Christoph
Borlander likeabird120181 „Festplatte defekt? ODer doch was anderes?“
Das deutet ins keinster Weise auf einen HDD-Defekt hin, nur auf ein kaputtes Windows...
Selbst wenn Windows nicht kaputt ist ist ein erfolgreicher Start auf einem Rechner mit nicht identischer Hardware doch extrem unwahrscheinlich...
Mit dem Passwortschutz hat das nicht wirklich was zu tun, das ist Sache der NTFS-Dateisystem-Rechte mit denen hier der Zugriff nur auf diesen User eingeschränkt wurde...
Wenn Du an Deinem PC mit einem Admin-Account angemeldet bist kannst Du den Besitz über diese Dateien übernehmen (Registerkarte Sicherheit im Eigenschaftsdialog, falls nicht vorhanden die nutzlose "einfache Dateifreigabe" deaktivieren) und dann um entsprechende Zugriffsrechte ergänzen. Unter XP-Home mußt Du dazu ggf. im abgesicherten Modus starten...
Borlander
likeabird120181 Borlander „ Das deutet ins keinster Weise auf einen HDD-Defekt hin, nur auf ein kaputtes...“
Hi
danke für die sehr ausführliche Antwort... Leider komme ich aber nicht weiter...
Ich klicke rechts auf den gewünschten Ordner, auf Eigenschaften... aber da gibts nix mit Sicherheit.... Wo kann ich denn die "einfache Dateifreigabe" deaktivieren? Ahja, ich habe WinXP Prof.! Ich kann den Kasten "Schreibgeschützt" auch nicht wirklich deaktivieren, da er sofort nach der Übernahme wieder aktiviert ist...
Danke, mfG
apollo4 likeabird120181 „Geht nicht“
Hi
Dann hast Du eine Home Edition. Da fehlt diese Möglichkeit mit der Sicherheit.
Ein riesen Fehler von MS.
Es gibt aber ein Möglichkeit der abhilfe. Gehe im internet auf Fajo.de und lade Dir das Tool
Fajo Xp Security Extension 1.1 runter.
Damit kannst Du auch unter Home die Sicherheit ändern.
apollo4
Borlander likeabird120181 „Geht nicht“
Die Option findest Du im Systemsteuerungsapplet Ordneroptionen auf der Registerkarte Ansicht...
likeabird120181 Borlander „Die Option findest Du im Systemsteuerungsapplet Ordneroptionen auf der...“
Hi
also, jetzt bin ich shcon weiter gekommen... mit bissl herumprobieren habe ich es geschaft in den übergeordneten Ordner reinzukommen. In diesem sind nun die ganzen weiteren Ordner, u.a. Desktop und eigene Dateien... aber hier bekomm ich keinen Zugang... wenn ich versuche die Sicherheitseinstellungen zu ändern, dann kommt eine Fehlermeldung, dass ich die Berechtigungsinfos nicht ändern konnte, Zugriff verweigert...
ich flipp noch aus
mfG
Borlander likeabird120181 „Hi also, jetzt bin ich shcon weiter gekommen... mit bissl herumprobieren habe...“
Auf der Registerkarte Besitzer muß Du die Option Besitzer für Untergeordnete Objekte übernehmen aktivieren bevor Du den Besitz übernimmt, sonst behalten die Objekte ihren alten Besitzer...
likeabird120181 Borlander „Auf der Registerkarte Besitzer muß Du die Option Besitzer für Untergeordnete...“
Hi
super, danke.. habs inzwishcen auch rausbekommen!! Jetzt klappts..
Danke an allen, die mich hier so super mit Tipps und Tricks versorgt haben!
mfG
