habe größere Probleme mit meiner Festplatte (Maxtor 250 GB / 2x 125 GB Partionen). Also erst mal genauer Ablauf. System Windows XP Home
Nach Bluescreen PC neu gestartet dann erschien "NTLDR fehlt..."
Dann neuen MBR erstellt, nach Neustart erscheint kein System,Datenträger wechseln...
Danach hab ich die Platte an einem anderen Rechner als Slave drangehängt und gestartet. Die erste Partion enthält "keine" Daten wobei unter Eigenschaften 67 GB belegter Speicher angezeigt wird. Die zweite Partion funktioniert Einwandfrei alle Daten vorhanden.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee wie ich diese 67 GB retten kann, bzw was da eigentlich los ist.
Schon im voraus recht herzlichen Dank
Wir können nicht hellsehen, sondern nur so über relativ häufige Problem informieren.
1) Das Master File Table ist beschädigt. Das könnte man mit dem Programm testdisk beheben. Von Knoppix-Linux-CD starten oder auch bei der c't-PE-Builder-Rettungs-CD in einer Windows-Version dabei.
www.nickles.de/static_cache/537914295.html
2) Du hast ein Problem mit der 48-Bit-LBA-Adressierung (diese Erweiterung ist nicht verfügbar). Beim Überlauf der 28-Bit-Adressierung wird am Plattenanfang, aber auch ev. in der Plattenmitte überschrieben. Tötlich wäre der Start von Windows-chkdsk, dann wären alle Daten der Platte unrettbar dahin. An die Daten kommst Du nur noch per Datenrettungssoftware.
Hilfestellung gibts unter:
http://www.dirks-computerecke.de/winxp_ntldr_fehlt.htm
Danke schon mal für die Antworten, nur konnte mir das bis jetzt nicht helfen.
Hab mal einen Screen von den HD Eigenschaften drangehängt. Es handelt sich um die
erste bzw Boot Partion der Platte. Die zweite Partionen, nur Daten, funktioniert
einwandfrei.
http://img124.imageshack.us/img124/7931/screen9ft.jpg
Ich sehe auf Deinem Bild eine Partition mit 100GB (Speicherkapazität 94GB).
NTFS hat beim Partitionieren soviel Verlust -->25GB?
MfG Scott10
Man lernt Nie aus
