Ich hab ein ganz besch... problem mit meinem rechner.
Meine "Haupt" Festplatte mit windows xp hat ein sehr merkwürdiges verhalten :)
Wenn der Rechner läuft (meistens beim spielen) Klackt es und es hört sich an als ob die festplatte anläuft und der Rechner hängt sich total auf.
Wenn man glück hat kann man den rechner mit reset neu starten und es klappt (was natürlich eher selten der fall ist), ansonsten muss man den rechner schon 5-6 mal an und ausschalten bis er die Festplatte überhaupt wieder im Bios findet.
Mein problem ist das ich einfach keine klare ursache für dieses problem finde.
Ich habe die Festplatte schon mit allen möglichen Kontroll und Reperatur Programmen gescannt die alle keine fehler finden.
Es ist eine Hitachi Deskstar Festplatte mit 80gb, das merkwürdigste aber ist das ich vorher eine Maxtor D740X-6L mit 80gb hatte die genau die gleichen symptome bekommen hatte. (worauf ich dann die hitachi gekauft habt)
Ich hoffe das mir bei diesem Problem jemand helfen und mir sagen kann ob es wirklich an den festplatten liegt oder ob es andere Faktoren seien könnten die diese Probleme bei mir verursachen
Danke schon mal im vorraus!!!
mfg steffen
Könnte ein Kabelproblem sein, tausche mal das IDE-Kabel. Nicht knicken oder zerren!
Und schalte diese unsinnigen "Energieoptionen" ab...
Hatte genau das gleiche Problem vor einiger Zeit.
Energieoptionen ausgeschaltet, IDE Kabel ausgetauscht aber der Fehler war imme noch vorhanden.
Habe den Fehler gefunden.
Das Stromversorgungskabel der Festplatte war es.
Stecker war zwar fest drauf aber die gelbe Fase war ein wenig lose . Ich habe die einzelnen Kabel (Rot Gelb Schwarz von Hand einzeln nachgeschoben und siehe da der gelbe Kabel rutsche um fast einen halben Zentimeter tiefer auf die Festplatte. Seiddem habe ich keine aussetzter mehr.
Falls du ein Y Adapterkabel befindet schau da auch mal nach
Stimmt...hatte ich auch mal...da war der Stecker ausgeleiert und hatte einen Wackelkontakt...wollte deswegen schon eine 20GB Platte wegschmeißen!!!
