CheckDisc läuft immer wieder, wie abstellen?
aiki / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo
Ich hatte dieses Problem schon einmal. Habe es weggekriegt weiss aber nicht mehr wo/wie ich es gelöst hatte.
Jeden restart überprüft checkdisc eine meiner platten die E:/ nun das liegt daran das der PC folgendes meint owbohl ich das nich eingestellt hab. Das muss sich selbst eingestellt haben vorn paar tagen....Bei allen anderen Platten ist es nicht.
Pic -> http://home.arcor.de/taiana2/screens/chkdsk.jpg
so wie krieg ich das weg?
harry39 aiki „CheckDisc läuft immer wieder, wie abstellen?“
Kurze Erklärung:
Ein automatischer aufruf von Checkdisk erfolgt meißt weil das Dateisystem festgestellt hat, dass das Volume "verunreinigt" ist. In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung in das Anwendungsereignisprotokoll geschrieben.
Wenn Checkdisk automatisch startet werden die Ergebnisse in einer Datei mit dem Namen "Bootex.log" protokolliert, die sich im Stammordner des überprüften Volumes befindet. Der Winlogon-Dienst verschiebt dann den Inhalt der verschiedenen Dateien mit dem Namen "Bootex.log" in das Anwendungsereignisprotokoll. Für jedes überprüfte Volume wird eine Ereignisprotokollmeldung mit der Kennung: 1001érstellt.
Diese beinhaltet Dateisystemtyp, Laufwerksbuchstabe oder GUID und Namen oder Seriennummer des Volumes, damit kanst du sehen für welches Volume "Chkdsk" ausgeführt wurde.
ausserdem steht darin, ob "Chkdsk" manuell oder automatisch gestartet wurde weil ein fehlerhaftes Bit gesetzt wurde.
Also da erstmal nachschaun ob da irgent was steht
Checkdisk oder autochek wird über die Regestry gesteuert, hier der Schlüssel:
Hkey_local_machine\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ BootExecute:REG_MULTI_SZ:
wenn in der Zeile BootExecute:REG_MULTI_SZ hinter dem Doppelpunkt autocheck autochk * steht ist das der standardeintrag und normalerweise so in Ordnung
Wenn du eine Partition Laufwerksbuchstaben ausschließen willst sieht das so aus:(alles vor dem Doppelpunkt las ich mal wech)
autocheck autochk /k:E * mit diesem Eintrag wird das E Laufwerk nicht mehr gescannt.
Die sache hat nur einen harken wenn auf deinem LW Fehler auftreten kann es passieren das du eventuell irgentwann nicht mehr auf das LW zugreifen kannst
aiki harry39 „Kurze Erklärung: Ein automatischer aufruf von Checkdisk erfolgt meißt weil das...“
ok habs nach 6 Stündiger Arbeit hingekriegt. Ich musste auf die WIn XP installations CD booten und von dort aus aufem reparier modus checkdisk laufen lassen, danach ging wieder alles...
das mit der checkdisc* hatte ich in diversen anderen foren schon gesehen, da es aber bei mir den normaleintrag hatte half mir das nich weiter. Nunja habs wieschon gesagt nach 6 Stündiger Dauersuche und 30 ausgedruckten Blättern geschafft....
gruss
