Habe meine (Raid 0) Festplatten mit 40GB durch 160 GB von Samsung ersetzt, dabei meine Daten umkopiert und stelle nun immer mehr Datenfehler fest. So sind die Prüfsummen vieler Rar Archive nicht mehr korrekt und die Archive werden als defekt deklariert. Ein Raid-Problem?
Sind die daten auf dem raid in ordnung?
mr.escape
Auch die neuen Platten hab ich im Raid Verbund, auf dem alten waren sie in Ordnung..
Wie hat denn das umkopieren stattgefunden? Zweimal raid0 mit je zwei platten?
Sind die daten auf den 40er platten noch intakt?
Waren die daten auf der 160ern anfangs OK?
SATA oder PATA?
Kabel OK (bei PATA 80polig)?
mr.escape
Ob Raid oder nicht, ist den Daten egal.
Genanntes Kabelprob wär eine Idee, hatte ich aber noch nie, k.A. wie sich das äußert.
Ähnliches kenne ich nur bei RAM-Problemen, man kann zwar die Daten kopieren, von CD oder HD, die Daten sind dann aber oft Schrott. Timings zu hoch oder RAM inkompatibel. Bios evtl. mal flashen oder RAM-Timings manuell runterstellen.
Es gibt außerdem Viren, die nach und nach Archive zerstören.
..naja, vielleicht ist das der Punkt,zweimal Raid 0 ging nicht, da hab ich zum einen Acronis True Image benutzt und dieses hab ich auf einer externen 250 GB-Platte von Lacie (Usb)"zwischengelagert". Es kam dann auch zu Problemen an der Stelle als ich alle 4 Partitionen zusammen wiederherstellen wollte. Erst als ich jede Partition einzeln aufgespielt habe (Option von Acronis) liefs. Mit dem extern Usb -LW hab ich gelegentlich auch Probs("es ist zu Datenverlusten gekommen"), die hab ich aber unter Usb-bedingt verbucht. Die betreffenden Archive hab ich jedoch in einer älteren Variante noch auf diesem Datenträger, sowie teilweise auf DVD und dort sind sie noch intakt und ich kann sie wiederherstellen, somit hält sich der Schaden in Grenzen.Dennoch beunruhigt mich der Vorgang und ich würde gerne der Ursache beikommen. Ob die Daten auf den 160er evtl. anfangs noch intakt waren vermag ich nicht zu sagen, da es sich nur um einzelne Archive handelt. Die 40er sind inzwischen "getrennt" woanders im Einsatz, sind SATA. Es ist auch ansonsten zu kleinen Ungereimtheiten gekommen seitdem (Systemwarntöne kommen nicht mehr über die Soundkarte sondern nur noch über kleinen PC Speaker, kein Bootton mehr..)aber meine Hauptsorge wäre, daß noch mehr meiner Daten "kleine" Fehler hätten oder die Fehler zunähmen.Ansonsten lief das System eigentlich immer 1a mit anspruchsvollen Aufgaben, nutze die gängigen Viren/Malwarescanner. Verzwickte Situation, oder?
Dieses ganze arconis/USB/partitionen nur einzeln/etc. sieht nicht sehr vertrauen erweckend aus!
Ob sich jetzt etwas ungutes entwickelt, läßt sich durch vorher-nacher vergleiche zeigen. Mit einem tool die crc (z.b. md5 o.ä.) von (wichtigen) datenverzeichnissen ermitteln und nach einiger zeit mit einer neuen crc der gleichen verzeichnisse vergleichen.
Ich mache so etwas mit dir bzw. 1dir und md5sums (bei größeren kopieraktionen z.b.). Es ist aber eine ordentliche fummelei.
mr.escape
..danke mr.escape für den Denkanstoss mit den Prüfsummen, das werd ich mal angehn. Ich weiß das meine Zusammenfassung der Ereignisse alles andere als nachahmenswert klingen,aber das war eigentlich auch anders geplant, aber wie es halt manchmal so ist, kam eins zum andern..,naja trotzdem danke fürs Denken ;-)
LOL... Dein Problem ist nicht verzwickt, dein Problem ist hausgemachter Datenschrott wegen fehlender Fachkenntnis.
Wenn es beim Kopieren zu einzelnen Datenbeschädigungen kam, ist dein gesamter kopierter Datenbestand inkonsistent und nicht mehr vertrauenswürdig. Du mußt also jede einzelne Datei prüfen oder testen, viel Spaß, denn Windows etc. haben insgesamt ca. 30.000 Dateien...
Ergo: Zuerst einmal die PC-Probleme beheben und vorher ein sicheres Backup durchführen. Ein Image auf einer Einzelplatte ist kein Backup.
..hast du Frust oder was soll der arrogant-beleidigende Tonfall?
..wenn du wenigstens die Posts lesen würdest hättest du gewusst, dass ich auch auf DVD gebackupt habe, (übrigens regelmäßig ca. ein mal in 14 Tagen),außerdem hab ich ein externes Laufwerk, auf dem ich Abbilder und konventionelle Datensicherung ablege.
..deine Häme kannst du dir sparen oder für deinen Chef aufheben oder wer dich sonst unterdrückt, einen guten Ratschlag entdeck ich bei deine Kommentaren auch nicht also spar dir einfach nächstes mal jeden Beitrag falls du noch mal eine Frage von mir hier antreffen solltest..hab einfach keinen Bock mir hier von halbgebildeten Profilneurotikern Binsenweisheiten in herablassender Manier reinzuziehn, also fu.
LOL
Hiiilfeee, ich fühle mich unterdrückt!
