Anschließen meiner 2.SCSI Festplatte (2x gleiche Platte) HELP
Bellthor / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
Ich "bastele" zur Zeit für "andere" an deren PC\'s herum.
Na jedenfalls bin ich nicht so grün mit SCSI.
In dem Problem-Rechern sitzt bereits eine SCSI-Festplatte
mit dem Betriebssystem darauf drin. Es soll jetzt eine
weitere Festplatte dazu. Es ist die gleiche Festplatte,
wie die, die bereits läuft. Es handelt sich um eine
Western Digital WDE 4360. Das dazugehörige Datenblatt
gibt es unter http://www.wdc.com/en/library/legacy/scsi/4079-001051-de.pdf
Ich bekomme sie beide im SCSI-Menu beim Hochfahren (ist wohl
ähnlich dem des Bios) angezeigt. Auch unter Windwos 2k
werden beide angezeigt (also im Gerätemanager meine ich)nur
eben nicht im Explorer. Ich hab die "neue" auch schon mal über
das SCSI-Menu formatiert.
Die Geschichte mit dem Terminator (nicht Arni) ist mir auch
noch ein wenig unklar. Also nicht wiso und warum sondern vielmehr
wie genau.
Ich habe auf den SCSI-Festplaten ein Steckleiste wo wohl alle
Hardwareeinstellungen zu machen sind. Von Pin 1/2 bis 33/34.
1+ 2 = SCSI ID 0 => off
3+ 4 = SCSI ID 1 => off
5+ 6 = SCSI ID 2 => off
7+ 8 = SCSI ID 3 => off
9+10 = RSVD/LED- (bzw. nur 9 da nur ein Pin) => off
11+12 = SPNDL SYNC => off
13+14 = AUTO START => off
15+16 = DLYD START => off
17+18 = SCAM => off
19+20 = UNIT ATTN => off
21+22 = TRGT INIT => SET
23+24 = SCSI TERM => SET
25+26 = TXD/RXD => off
27+28 = TERM PWR => SET
29+30 = LED+/RSVD => off
31+32 = RSVD => off
33+34 = RSVD => off
Das sind jetzt die Einstellungen der 1. Festplatte gewesen.
So habe ich sie vorgefunden und so läuft es auch soweit
sauber und stabil. Ich persönlich hätte noch einen für
die SCSI ID gesetzt aber was solls.
Die zweite Platte ist im Prinzip genau so gejumpert.
Ich habe beim "rumexperimentieren" mal den "SCSI TERM"
entfernt, hat mich aber nicht weiter gebracht. Die
zweite Platte hat allerdings noch einen Jumper für die ID
sitzen.
Wie soll ich Jumpern?
Warum taucht die Festplatte im Gerätemanager auf
(und zwar ohne Fehler) jedoch nicht im Explorer?
Was mache ich falsch?
ABatC Bellthor „Anschließen meiner 2.SCSI Festplatte (2x gleiche Platte) HELP“
Im SCSI-Controller wird im allgemeinen nur ein Low-Level-Format angeboten, wodurch die komplette Platte gelöscht wird. Wenn du die Platte einbaust musst du sie wie eine 'normale' IDE oder SATA Platte partitionieren und dann formatieren (NICHT im SCSI-Controller !). Da die Platte bei dir momentan nicht formatiert ist erscheint sie auch nicht im Gerätemanager.
Terminierung ist eigentlich ganz einfach: An jedem Ende eines SCSI-Kabels muss ein Abschlusswiderstand sein. Das kann entweder an der Platte per Jumper eingestellt werden (am letzten angeschlossenen Gerät) oder mit einem extra Abschlusswiderstand. Bei deinen Angaben wäre das der Jumper SCSI-TERM. Der darf nur an der letzten Platte gesetzt sein. Passt also.
Wichtig ist auch, das alle Platten unterschiedliche SCSI-ID haben, wobei die Bootplatte im allgemeinen die ID 0 erhält (ID 0=keine Jumper). Das passt bei dir nach deinen Aussagen auch.
Eventuell muss noch der Controller terminiert werden. Das hängt von den restlichen angeschlossenen Geräten und dem verwendeten Controller ab (die meisten Adaptec PCI-Controller z.B. machen das automatisch).
Nebenbei gesagt: Das ist eine Uralt-Platte...hatte mal die 2GB Version davon....1996 gekauft...
die Platte hat zwar 7200upm, schafft aber nur einen Datentransfer
Borlander Bellthor „Anschließen meiner 2.SCSI Festplatte (2x gleiche Platte) HELP“
werden beide angezeigt (also im Gerätemanagerbild meine ich)nur eben nicht im Explorer.
Dann sollte es vollkommen ausreichen wenn Du mti der Datenträger eine (oder mehrere) Partiton(en) erstellst und mit dem gewünschten FS formatierst...
Bellthor Borlander „ Dann sollte es vollkommen ausreichen wenn Du mti der Datenträger eine oder...“
Uijujui Tiff, Samson, Herr von Bödefeld?
ähm ja also die 1. Platte sollte vorzugsweise die sein, die auch das bereits laufdene BetriebsSystem (BS)
enthält. Was mir jetzt unklar ist, warum ich dann nicht auf JP 1+2 einen Jumper drauf setzen sollte?
Oder sollte ich das genau anderherum betrachten? Ich hab mal wo gelesen, dass die höchste ID den 1. Zugriff
bekommt bei gelichzeitigem Buszugriff. Sollte ich dann die 1.Platte mit BS => C: auf JP 3+4 einen Jumper
setzen und somit auf SCSI ID 1? Dementsprechend die 2. Platte auf JP 1+2 für SCSI ID 0?
Also kurz gefragt:
Welche Platte soll ID 0 und welche ID 1 bekommen?
Warum muss ID 0 nicht gejumpert werden?
Soll ich zum Terminieren nur PIN 23+24 (SCSI TERM)
oder auch PIN 27+28 (TERM PWR) setzen?
Was hat es mit den PIN´s 21+22 und 27+28 auf sich?
Ah Festplatte partitionieren und formatieren! Ja wie denn zum Teufel?
Herr von Bödefeld lässt fragen, ob er da mit ner extraordinären Boot-Disk
für WINDOOFS 98 was werden kann - sprich ob er die Platte wie eine
IDE-Platte mit FDISK und FORMAT C: D: usw. arbeiten kann.
Formatieren könnte man sie ja im Explorer wenn sie denn da wäre.
Und ja - hier ist alles nur alter Kram. Der Kaffee läuft hier schneller durch
als der Rechner das BS auf die Beine gestellt hat. Win2K mit P2 400 mHz
und 64 MB Ram. Und ja die Platten sind klein. Deswegen ja auch zweie gelle ;-)
Wenn das hier jemals was wird, frage ich um die Ecke im Netzwerk-Thread noch
mal weiter :-(
ISA 10 MBit Koaxial/RJ45 Netzwerkkarten
Jetzt soll ich noch einen Rechner für jemanden fertig machen, der den dann zum
Deutschlernen nutzten will. Softwar mit Sprachausgabe bei 32 MB Ram *lol*
Jetzt soll ich da ne alte Soundkarte einbauen. Was soll man machen,
gemeinnützige Tätigkeit eben - darf nix kosten.
Borlander Bellthor „Uijujui Tiff, Samson, Herr von Bödefeld? ähm ja also die 1. Platte sollte...“
Win2K
Bei W2K Findest Du die Datenträgerverwaltung in der Systemsteuerung unter Verwaltung / Computerverwaltung...
FDISK brauchst Du mit W2K nicht mehr!
ABatC Borlander „ Bei W2K Findest Du die Datenträgerverwaltung in der Systemsteuerung unter...“
Zu den ID's: Es ist richtig, das die höchste ID die höchste Priorität hat. Deswegen hat der Controller im allgemenen die ID 7. Im Controllerbios kannste du meistens auch die Boot-ID einstellen, aber ID 0 ist quasi Standard und wird auch vom Controller vorgegeben. Zumindest bei Adaptec.
Die 4 ID Pins (oder auch nur 3 bei Fast oder Ultra Scsi) funktionieren nach dem Binärsystem...also 0000=0, 0001=1, 0010=2, 0011=3 usw., wobei id0 die rechte der 4 nullen ist und id3 die linke (0 heisst jumper nicht gesetzt).
Ultra-Wide SCSI hat 4 ID-Pins, da die ID bis auf 15 gesetzt werden kann, Ultra oder Fast-Scsi geht nur bis 7, daher ein Pin weniger.
Gesetzt werden muss eigentlich nur SCSI TERM, TERM PWR liefert zusätzlich noch Strom für einen eventuell ans Kabelende gehängten aktiven Terminator. Wird aber eigentlich auch vom Controller bereitgestellt, also unnötig solange keine Probleme auftreten.
Pin 21+22 sagen mir jetzt auch nichts.
Und ja, da dein Controller ein eigenes BIOS hat kannst du die Platte auch mit Fdisk einrichten. Ansonsten empfehle ich die Methode von Borlander, vor allem wenn du NTFS als Filesystem nutzen willst.
ABatC Nachtrag zu: „Zu den ID s: Es ist richtig, das die höchste ID die höchste Priorität hat....“
Nach Lesen des Datenblattes noch ein Nachtrag zu Pin 21+22:
Disable Target Initiated Synchronous/Wide Negotiation: Use of this jumper
dictates that the drive cannot initiate either synchronous negotiation or wide
negotiation. Without this jumper the drive will initiate synchronous and wide
negotiation when appropriate.
Also teste mal ohne Jumper auf Pin 21+22 (Trgt init), bei beiden Festplatten.
