Abbruch bei Datenübertragung auf externe Festplatte per USB
necho / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Problem bei Datenübertragung auf externe Festplatte per USB 1.1 unter Windows XP.
Die Datenübertragung (Kopieren) bricht unvermittelt ab mit der Fehlermeldung:
Fehler beim Kopieren der Datei oder des Ordners
Stellen Sie sicher, dass die Pfad- und Dateinamenangabe richtig sind.
Ein weiteres Kopieren funktioniert erst dann wieder, wenn die externe Festplatte per Netzschalter einmal kompl. Aus-Eingeschaltet wird.
Dann lassen sich auch alle Ordner und Dateien wieder kopieren, bei denen es vorher zu einem Abbruch gekommen war.
Im Ordner Arbeitsplatz sind die Partitionen der externen FP noch zu sehen, in der Datenträgerverwaltung kann man keine externe FP mehr sehen.
Erst nach Aus-Einschalten der externen FP ist alles wieder O.K.
Dieses Problem wurde schon vielmals beschrieben, tritt auch mit USB 2.0 auf. Die zu übertragende Datenmenge scheint dabei egal zu sein.
YF2L703S necho „Abbruch bei Datenübertragung auf externe Festplatte per USB“
vieles deutet auf ein Problem mit dem USB-Kabel hin.
Die Platte würde ich als Slave mit in mein oder ein anderes System reinhängen und gründlich prüfen.
Mir stellt sich außerdem die Frage, ob die eingebaute Festplatte für das externe Gehäuse (Größe) entsprechend ist.
necho YF2L703S „Hallo, vieles deutet auf ein Problem mit dem USB-Kabel hin. Die Platte würde...“
"Mir stellt sich außerdem die Frage, ob die eingebaute Festplatte für das externe Gehäuse (Größe) entsprechend ist. "
Pardon, diesen Satz verstehe ich nicht.
Ich habe kein externes Gehäuse mit einer eingebauten FP !
Ich habe eine interne FP im PC, und eine externe separate FP mit Netzteil. Trekstor 160 GB, nagelneu. Um die geht es.
Weshalb deutet viel auf ein Problem mit dem USB Kabel hin?
Ich benutze das mitgelieferte 50 cm lange USB Kabel.
Liebe Grüsse necho
wolli4you necho „ Mir stellt sich außerdem die Frage, ob die eingebaute Festplatte für das...“
Das Problem hatte ich auch einmal,schlecht gelaufen mit Windows geht nichts mehr ,aber mit linux kannst du die platte noch mounten
wolli4you Nachtrag zu: „Das Problem hatte ich auch einmal,schlecht gelaufen mit Windows geht nichts mehr...“
PS . du hast warscheinlich die datenübertragung durch vorzeitiges abschalten unterbrochen, und darum fehlen der platten noch daten zum starten
necho wolli4you „PS . du hast warscheinlich die datenübertragung durch vorzeitiges abschalten...“
Das muss auch mit Windows XP gehen, selbstverständlich !!!! Wie kommst du darauf, dass ich die Datenübertragung durch vorzeitiges Unterbrechen abgeschaltet haben soll????
