Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.609 Themen, 110.688 Beiträge
3WARE 7506-8 Raid5 Probleme
SyncSpeed / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich setze in letzter Zeit gerne bevorzugt 3Ware 7506-8 Controller in Win2003 Umgebungen ein.
In einem unserer Server arbeiten 4 neue Festplatten im RAID-5 Verbund. Sie dienen als großer Datenspeicher.
Seit kurzem gibts Probleme im Netzwerk mit einigen Dateien, die ab einer bestimmten Stelle nicht mehr lesbar sind. Eine Fehlermeldung folgt das die Datei nicht lesbar ist. (Die Dateien sind zum Teil grössere 700MB iso-Dateien)
Versuche ich die Datei von einem ins andere Verzeichnis zu kopieren (oder andere Partition), so wird der Server an der gleichen Stelle plötzlich neugestartet.
Es gibt keine konkrete Fehlermeldung o.ä.
Das gleiche passiert auch wenn ich das Laufwerk defragmentieren möchte. Nach einigen Minuten startet der Server wie durch einen Reset neu.
Chkdsk findet keine Fehler auf dem Laufwerk.
Was kann ich noch probieren, wo könnte der Fehler liegen?
Ist sowas schoneinmal aufgetreten?
Vielen Dank für alle Hilfen!
Gruss Hardy
Prosseco SyncSpeed „3WARE 7506-8 Raid5 Probleme“
Hallo von welche festplatte auf welche vershiebst du die Dateien, nachdem was du sagst ist eine Festplatte am eimer auch wenn dir Chkdsk sagt fehlerfrei, aber die Fehlermeldung dass die Datei nicht gelesen werden kann sagt alles. Versuch mal die Festplatte auszutauschen und ich glaube das Problem ist geloest.
Du sagts du versuchst zu defragmentieren, ist es wo das System drauf ist?
SyncSpeed Nachtrag zu: „3WARE 7506-8 Raid5 Probleme“
Nein, das System ist auf einem Raid1 am selben Controller.
Ich kopiere die dateien von einer Partition zur anderen auf dem RAID5.
Das Problem tritt immer dann auf wenn ich von einem Clienten Daten vom Server hole, nicht wenn ich welche sende.
Gruss Hardy
rene764 SyncSpeed „3WARE 7506-8 Raid5 Probleme“
Ich denke es liegt am Controller oder an einer Einstellung im Bios. Das der Rechner neu Startet und keine Fehlermeldung bringt, spricht ein wenig dafür. Der Rechner läuft ohne Probleme und auf einmal ohne irgendeinen Grund wird ein Reset ausgelöst. Sowas ähnliches hatte ich auch, lag bei mir an einer Bios Einstellung. Der Controller wurde falsch angesprochen.
The Wasp SyncSpeed „3WARE 7506-8 Raid5 Probleme“
Imo bist du hier im falschen Forum: Ich empfehle dir bei Raid5+-Hardware und Serveraplikationen eher Foren mit einer hohen Zahl professioneller Poster mit ausreichender Erfahrung mit Serverhardware: z.B. administrator.de oder computerbase.de.
Wenn ich richtig gelesen habe, nur ein PCI Controller. Könnte ein Ressourcenproblem mit der Netzwerkkarte sein. RAM könnte man testweise tauschen und manuell timen, aber eher unwahrscheinlich.
Wenn du auf obigen Seiten Fragen stellst, muß schon etwas mehr stehen als hier, Mainboard z.B. ist sehr wichtig. PCI? PCI-X? ...
Na dann viel Glück.
Ende
