2 Festplatten defekt ?!?!
audi_s / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
habe folgendes Problem:
innerhalb von 2 Wochen wurden bei mir 2 Festplatten zerschossen. Bei der ersten Platte konnte ich auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr booten. Mal gab es ein knacken beim Starten des Rechners mit direkter Fehlermeldung, dass die Platte nicht erkannt wurde, mal vesuchte Windows hochzufahren, was aber nie ganz geklpatt hat.
Habe dann neue Platte gekauft und die konnte sogar (die meisten) Daten der alten Platte (die ich als Slave eingebunden habe) sichern,. Nun, nach ca. 1 Woche taucht genau das gleiche bei der neuen Platte auf (80 GB Maxtor). Das ist doch nicht normal.
Kann da ein anderes Teil am Rechner defekt sein, was die Platten zerschsiesst?. Mit Knoppix kann ich die Daten wieder sehen, aber nicht boot (auch zum Teil knacken oder so was wie ein schleifen).
Zufall??? Pech???
Übrigens: der Rechner steht wie schon seit 2 Jahren an der gleichen Stelle! Ich habe auch kein Magnet oder ähnliches im Raum stehen.
Habt Ihr eine Idee??? Danke!
Audi
Dady audi_s „2 Festplatten defekt ?!?!“
Das Knacken der Platte könnte noch normal sein, jedoch schleifen? Ich würde einen HDD-Defekt nicht ausschliessen.
Es könnte aber auch ein Problem beim Treiber oder der Firmware deines HDD-Controller sein. Der zerschießt dir dann die Partitionstabelle der HDD. Da hilft wie erwähnt nur die Daten mit Knoppix retten.
Auch ein Virus ist möglich, der die Partitionstabelle löscht!
Jeder weiss, dass es niemand war!
Tilo Nachdenklich audi_s „2 Festplatten defekt ?!?!“
Kontakte der IDE-Kabel und der Stromversorgung reinigen. Wenn Du schon Knoppix hast die Partitionen neu erkennen lassen (= saubere MBR-Einträge). Dann die Daten auf ne andere Platte spielen, die ruhig vorher Low-Level-formatiert werden sollte (das dauert, ich meine Nullen schreiben). Testdisk - und nicht nur Testdisk - arbeitet besser, wenn keine mülligen Partitionseinträge auf der Festplatte liegen, normales Format beseitig nicht die Trümmer.
www.nickles.de/static_cache/537914295.html
