zweite Festplatte einbauen und partitionieren?
lampenmann13 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte eine zweite Festplatte in meinen Rechner einbauen und zwei Partitionen erstellen wie geht das ?
HeideUwe lampenmann13 „zweite Festplatte einbauen und partitionieren?“
Welches OS ? Bei XP über die Datenträgerverwaltung, bei Win9x mit fdisk über die Startdiskette. Na und wie man sie einbaut, muß ich wohl nicht erklären.
Greetz!!
Wer nicht will, der hat schon.
gelöscht_84526 lampenmann13 „zweite Festplatte einbauen und partitionieren?“
Klick mal hier. Da hat TW eine "kleine" Anleitung gegeben.....
Tilo Nachdenklich lampenmann13 „zweite Festplatte einbauen und partitionieren?“
Wie wäre es wenn Du erst mal die notwendigen Informationen lieferst?
1) Alter des Computers, Größe der Festplatte, Betriebssystem. Festplattentyp.
2) Zweck des Einbaus. Mehr Speicherplatz (Filme usw.)?. Backupplatte bwz. Platte für Images von Partitionen? Vorhandene Partitionierungs- und Backupprogramme.
3) Ist das mechanische Einbauen unklar? Schrauben, Stromabstellen, Elektrostatik, die richtigen Schrauben (nicht zu lang, sonst zerstören sie die Festplatte). Kühlung der Festplatte ev. notwendig?
4) Organisation. Die Platte als Slave anschließen oder als Secondary Master. Hast Du überhaupt noch Parallel-ATA oder schon S-ATA? Werden Betriebssystempartitionen auf der zweiten Platte abgelegt (gesichert) oder soll davon ev. mal ein Linux laufen?
Die Platte als Secondary Master anschließen hat Vorteile (Tempo, leichterer Tausch mit der ersten Platte), aber z.B. LG-DVD-Brenner müssen als Secondary Master angeschlossen werden, wenn man ein Firmware-Update machen will.
5) Kennst Du Dich aus mit Jumperung? Master-Platten kommen immer ans Ende des IDE-Kabels, während S-ATA kein Master-Slave kennt. Hast Du Aufdrucke zur Jumperung auf der Platte? Hast Du eine Bedienanleitung vom Hersteller downgeloadet oder eine Installationssoftware wie z.B. für Seagate-Platten den "Disk Wizzard"?
6) Mach Dich schlau über das Verstecken oder Aktiv-setzen von Partitionen. Auch das Chaos bei der Vergabe von Laufwerksbuchstaben unter Windows kann verzwickt sein. Bei WinXP kann man Laufwerkbuchstaben in der Datenträgerverwaltung zuweisen (keine Betriebssystempartitionen) und auch Programme wie das teure PartitionMagic 8 (die Version sollte es bei WinXP sein!) helfen. PartitionMagic (Unterprogramm DriveMapper) hilft auch, wenn durch zusätzliche Laufwerksbuchstaben Programmpfade durcheinanderkommen. Das passiert vor allem wenn nicht alle Programme auf der Windows-C-Partition installiert sind und wenn man Backups der C-Partition macht und diese Backup-Partitionen nicht versteckt (Verstecken = keine Laufwerkbuchstaben, daher unter Windows nicht sichtbar, sehr wohl aber unter Linux).
Du kannst hier auch alles Mögliche im Archiv finden:
www.nickles.de/newarchiv/archiv2-2004-4.html
ODER mit den richtigen Stichworten mit Google!!
Hier noch 2 Links:
http://www.pc-sonderposten.de/files/HDD-Install.PDF
http://www.nickles.de/c/s/4-0002-142-1.htm
