wie oft darf man seine HDD (normal) also nicht LOW Level - formatieren, ohne dass diese Schäden davontragt?
Interessant wäre es, von Usern, die dies wirklich schon oft durchgeführt haben, zu wissen, wie sich das auswirkt, denn Statistiken helfen hier selten, ebenso nicht die Angabe wie sie Iomega über REV Laufwerke macht, dass z.B. diese eben ein paar Millionen mal formatiert werden darf.
"User, die dies wirklich schon oft durchgeführt haben", haben tatsächlich nur kaputte Platten! Oder sie testen ständig etwas, was ein nochmaliges formatieren erforderlich macht.
Normalerweise muß eine HD nur ganz ganz selten ein zweites Mal oder noch häufiger formatiert werden. Wenn es, z.B. durch gehäuft auftretende Fehlerstellen, doch nötig zu sein scheint, ist i.d.R. in Wirklichkeit die HD nur kurz vor dem Ableben.
Zum anrichtbaren Schaden: pendelt irgendwo zwischen Null und 100%, typischerweise nach Null. Eine HD unter Spannung und Strom zu versetzen, sie dann auch noch ganz normal zu benutzen, "schädigt" sie schon. Formatieren, auch häufiges formatieren, dürfte den Plattenoberflächen nicht noch mehr schaden als die bloße Benutzung der HD es ohnehin schon macht. Etwas anders sieht es mit den mechanischen Bauteilen aus, die beim "formatieren" involviert sind. Der ewige Todfeind der Mechanik ist nun mal die Bewegung an sich.
Sagen wir mal so: wer seine HD 10mal jeden Tag komplett formatiert, beschleunigt zweifellos ihr frühzeitiges mechanisches Ableben. Um wieviel - das kann wohl nur der Hersteller abschätzen. Der kennt die mechanischen Schwachstellen seiner Produkte (sollte sie kennen!!), der weiß, was ein Format-Durchgang für mechanisch/elektrisch/magnetische Berschwernisse für eine HD bedeuten.
Aber wie gesagt, ein 08/15-User, der häufig formatiert, macht was falsch. Sich unnötige Arbeit gehört sehr wahrscheinlich dazu. Und möglicherweise gewinnt er/sie damit nicht mal einen nennenswerten Aufschub, wenn eine HD in die Binsen geht, dan macht sie´s. Häufiges formatieren bewirkt da nichts - eher im Gegenteil. Wenn eine HD ´nen Knacks abbekommen hat, macht man UMGEHEND! ein Totalbackup davon, solange das überhaupt noch geht. Dann überzeugt man sich davon, daß Original und Backup identisch sind, dann kann man mal formatieren, dann zurück kopieren. Treten nach kurzer Zeit wieder Macken auf: ne neue HD kaufen, ersetzen, weitermachen.
Ein Kabeltausch, eine Prüfung auf korrekten Sitz des Controllerkabels könnte eine häufige Formatierung überflüssig machen. Auch Kabel altern. Oder jackeln sich los.
Ein paar Millionen mal!
Aber ich habs noch nicht selbst ausprobiert;-)
Wie kommst du auf die Ide das die HD Schaden nehmen könnte (ausser dem normalen Verschleiß)?
Da beim High-Level-Formatieren genau die selben Routinen für das Ansteuern der Sektoren genutzt werden, wie beim normalen alltäglichen Lese/Schreibzugriff (das HLF macht ja dass Betriebssystem), wüsste ich nicht, dass es da zu speziellen Ausfallerscheinungen kommen kann.
