Western Digital WD400BB - Wiederholt defekt
-[WienerSchnitzel]- / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe seit Mai 2002 eine WD400BB in meinem System am laufen. Ziemlich genau nach einem Jahr konnte man dann nicht mehr von ihr booten, sie hatte extrem viele fehlerhafte Sektoren und partitionieren ging auch nicht mehr weil sich jedes Partitionierungs Tool einfach aufgehängt hat oder irgendwelche kryptischen fehler angezeigt hat. Ich habe mir damals die Platte auf garantie in eine des selben Typs umtauschen lassen. Nun - wieder ca. ein Jahr später - fängt auch diese Platte wieder mit den selben Fehlern an, d.h. langsamer datenverlust, fehlerhafte sektoren, booten nicht mehr möglich usw. Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme mit diesem Festplattentyp gemacht? Oder verträgt sie sich evtl. nicht mit meinem System? (Epox 8 KHA+, Duron 1200) Eine andere Seagate Platte läuft jetzt schon seit 2 Jahren ohne Probleme an diesem Controler deswegen denke ich dasses an der Platte liegt. Ich hoffe mal das der Online Shop die Platte nochmal umtauscht, die Garantie ist theoretisch seit 20 tagen vorbei, aber da sie ja schonmal umgetauscht wurde und jetzt wieder der exakt selbe fehler auftritt hoffe ich mal auf Kulanz...
mfg Tony
Tilo Nachdenklich -[WienerSchnitzel]- „Western Digital WD400BB - Wiederholt defekt“
Wenn manche Platten lange genug ein wenig neben der Spur schreiben, dann ist es eben irgendwann aus. Ev. hilft mehrfaches umformatieren. Mal so Linux ext2. Zuerst allerdings killmbr und Low Level Format. Die IDE-Kabel dürfen nicht geknickt sein und Du kannst das Tempo ja mal auf UDMA4 zurücknehmen. Schau mal im Bios, ob für DOS ein Busmastering vorgesehen ist. Dann würde ich auch manuell (keine Automatik!) auf UDMA4 oder 2 zurückgehen, zumindest für DOS.
Ansonsten hast Du schon eine Antwort gegeben: Seagate rules! - Wenn man den Testberichten (PC-Prof) glauben dürfte ist es genau umgekehrt...aber man muss es ja nicht glauben.
Ich würde auch mal mit SMART die Plattendaten auslesen. Temperatur sollte auf Dauer so höchstens bei 40°C liegen. Festplatten mit Flüssigkeitslager und großem Cache sind auf Dauer überlegen.
Selbstverständlich können Boardtreiber Probleme mit bestimmten Platten haben...aber da kenne ich mich nicht mit aus.
-[WienerSchnitzel]- Nachtrag zu: „Western Digital WD400BB - Wiederholt defekt“
Hm, Bustreiber schließ ich mal aus, weil eigentl. noch keine installiert sind und trotzdem das Problem besteht, ich versuche gerade XP draufzumachen, aber der PC hängt sich immer bei der Partitionierung auf. Ich hab jetzt schon mit dem Wester Digital Tools die Platte komplett mit Zeros beschrieben und die fehlerhaften Sektoren "repariert" (was auch immer das heißt...) Auch hängt die Platte jetzt nur noch alleine an einem IDE Kanal, ohne 2. Platte. Die Geschwindigkeit will ich eigentl. nich runternehemn, da kann ich ja auch so ne alte Platte von mir reinbauen, kommt dann aufs selbe raus. Das IDE Kabel is einwandfrei. Ist auch kein gerundetes oder sonstwie verunstaltetes. Ich bin im Moment ehrlich ratlos was ich noch machen soll. SMART sagt auch keine Fehler und Temepratur kann ich bei der net auslesen, sie is aber gut Handwarm, schätz ma so um die 40 - 45 °C ohne Kühlung. Aber sie is in meinem Case immer mit nem 80er Lüfter vorne drauf gelaufen, d.h. hitzetod kann das net sein (auch wenn sie manchmal über 30h am Stück läuft...) Der Online Shop hat sich auch noch nicht gemeldet :-/ Theoretisch würd ich mir ja einfach ne neue Platte kaufen, aber als Schüler hat man nicht wirklich viel Geld dafür...
Achja zu Seagate: Ich hab hier noch ne uralte Seagate Platte mit 2.5 GB rumliegen. Darauf waren in letzter Zeit alle meine wichtigen Daten, weil die noch völlig ohne Probleme funktioniert. Und die hat exakt die selbe laufzeit und Temperatur wie die WD... Is nur a weng langsamer und lauter :o)
mfg Tony
DerWahni -[WienerSchnitzel]- „Western Digital WD400BB - Wiederholt defekt“
hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem mit ner WD800BB an dem onboard Hpt372 Raid Controller meines Abit KD7-Raid. Die 1. Platte hatte nach 2 Monaten erste Ausfälle (zeigte sich darin das die Formatierung weg war). Die dann bei Vobis eingetauschte machte nach ner Woche schon dieselben Zicken. Nun hab ich seit 2 Monaten die (nun 3.) WD800BB an nem alten Promise UDMA66 Controller hängen - und siehe da sie läuft. Mit ner Samsung am Onboard Raidcontroller hab ich seit nem dreiviertel Jahr keine Probleme.
Schon seltsam das Ganze.
Versuchs mal mit nem Extra Controller
Jo Extra Controller könnt ich mal testen. bekommt man irgendwo günstig einen PCI IDE Controller? Weil wenn der so um die 80 Euro kostet kann ich mir auch ne 160 GB Smasung Spinpoint holen *g*
Western Digital scheint schon immer einige Probleme zu haben, mein Onkel hat auch die 80 GB BB und hatte auch schon derbe Probleme mit Datenverlust u.ä. So verliert man Kunden, weil noch eine Western Digital werd ich mir bestimmt nicht kaufen.
mfg Tony
Schau mal bei Ebay da kannste ja nen ganz einfachen Controller holen. UDMA66 reicht für ne einzelne Platte immernoch aus. Was ich so gesehn habe warn so 15-17 Euro fürn UDMA 100 bzw 133 Controller ( is aber schon ne Zeitlang her). Mein Promise UDMA66 hat 2000 99 Mark gekostet :D ... Die Zeiten ändern sich.
Samsung-Platten kommen nach einigen Ausfällen wieder aus der Mode, man nimmt wieder Seagate...nachdem wohl in der Vergangenheit einige Seagate 80 GB nich so toll waren.
Wenn Du einen Extra-Controler kaufst nimm einen mit Promise-Chip mit Busmastering, ist echt ne Tempofrage, solange Windows nicht geladen ist, also etwa bei Norton Ghost. Stell dann UDMA unter DOS erstmal nicht höher als UDMA4 (66 MB/s).
Du kannst in der Tat mit einem modernen Controler (UDMA 6, 133 MB/s) davon ausgehen, dass er 48-Bit LBA-Unterstützung für große Festplatten hat. WinXP mit SP1 sollte dann fehlerfrei (ohne Total-Datenverlust) funktionieren. Aber man weiß ja nie, ein mieses DOS-Tool und Schreiben damit jenseits 127 GB und das war's.
