welches Ultra ATA Kabel für diese Platte?
The Path / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich wüsste gern ob es Unterschiede gibt und on man was man beachten muss beim Kauf von Ultra ATA Kabeln? Auf meiner Seagate Barracuda IV ST380011A /7200 steht drauf, dass so ein Kabel für bessere Performance empfohlen wird, allerdings sind mir beim ersten Stöbern in Online Shops schon so viele verschiedene Ausführungen begegnet von Rundkabel bis ich weiss nicht was, dass ich jetzt nicht ganz sicher bin, welches ich da nehmen soll.
Help anyone?
Danke!!
TP
YF2L703S The Path „welches Ultra ATA Kabel für diese Platte?“
achte auf ein hochwertiges Rundkabel, denn durch dieses ist im Gegensatz zu den bisherigen Flachbandkabeln eine bessere Zirkulation der Luft im Innenraum des PC's gewährleistet.
rill YF2L703S „Hallo, achte auf ein hochwertiges Rundkabel, denn durch dieses ist im Gegensatz...“
Die "Beeinträchtigung" der Luftzirkulation durch Flachbandleitungen in einen PC-Gehäuse ist praktisch gleich Null!
Elektrisch sind Rundleitungen meist schlechter als Flachbanleitungen! Nur Flachbandleitungen garantieren konstante elektrische Werte (Impedanzen)!
@The Path:
Nimm normale 80adrige Flachbandleitung, möglichst nicht mit Überlängen.
rill
The Path rill „verbesserte Luftzirkulation -> Quatsch!“
@rill: dann ist also jedes 80adriges auch immer ein Ultra ATA-Kabel ja?
thnx
The Path
Gurus The Path „welches Ultra ATA Kabel für diese Platte?“
max. 45cm Rundkabel
Gurus
