USB 2.0 Controller (mit ALI-Chip) erkennt keine USB-Geräte mehr
Gohstroman / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine PCI Erweiterungskarte mit USB 2.0 Anschluss eingebaut um eine externe USB 2.0 Festplatte zu betreiben. Zuerst hat alles funktioniert, doch nach ein paar Tagen wurde die USB-Festplatte gar nicht mehr erkannt. Wenn ich die USB-Festplatte an den USB1.1 Anschluss des Mainboards (Biostar M7VKB) klappt alles einwandfrei. Wenn ich meinen Scanner (USB1.1) an den USB 2.0 Anschluss der PCI-Karte anschliesse kommt die Meldung: "USB Device Während der Geräteinstallation ist ein Fehler aufgetreten Die Installation ist fehlgeschlagen, da für diese Geräteinstanz kein Funktionstreiber angegeben wurde." Der Scanner wird nicht erkannt und funktioniert nicht. Am USB1.1 Anschluss des Mainboards funktioniert der Scanner aber! Ich habe schon Service Pack 4 für Win2000 installiert, hilft aber nicht. Ich habe auch den neuesten USB2.0 Treiber von ALi installiert, hilft auch nicht. Ist die USB2.0 Hardware kaputt?
Conqueror Gohstroman „USB 2.0 Controller (mit ALI-Chip) erkennt keine USB-Geräte mehr“
Wird der USB Treiber denn im Gerätemanager richtig erkannt, oder auch nur mit Fragezeichen.
Andreas Stark Conqueror „Wird der USB Treiber denn im Gerätemanager richtig erkannt, oder auch nur mit...“
Die USB 2.0 Karte wird richtig erkannt.
Ich habe folgende Einträge im Geräte-Manager:
Universal Serial Bus Controller
- ALI PCI to USB Enhanced Host Controller
- USB 2.0 Root Hub
USB-Controller
- ALi PCI-zu-USB Open Host-Controller
- Universeller VIA-Hostcontroller (USB)
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
Erst wenn ich z.B. ein Scanner an den USB2.0 Anschluss anschliesse kommt ein weiterer Eintrag mit Fragezeichen:
? USB Device
Bei Anschluss der USB2.0 Festplatte am USB2.0 Anschluss kommt gar keine Reaktion mehr.
Conqueror Andreas Stark „Die USB 2.0 Karte wird richtig erkannt. Ich habe folgende Einträge im...“
Hat sich bei dem Mainboard ein Schreibfehler eingeschlichen?
Andreas Stark Gohstroman „USB 2.0 Controller (mit ALI-Chip) erkennt keine USB-Geräte mehr“
Problem hat sich geklärt:
Hardware war defekt.
Nach Hardwaretausch hat alles wieder funktioniert.
