Unterschied zwischen FAT und NTFS ?
Sebastian Kupper / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
wie der Betreff schon sagt.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen FAT und NTFS? Ist NTFS oder FAT neuer?
Danke im Vorraus!
HartwigT Sebastian Kupper „Unterschied zwischen FAT und NTFS ?“
Der unterschied ist die Art des speichern. Bei FAT gibt es eine Tabelle mit dem Inhalt und deshalb ist hier auch eine Grenze für die maximale Dateianzahl. NTFS ist anders organisiert und ist deshalb beim Durchsuchen etwas langsamer, bietet dafür aber bessere sicherheitsoptionen. Und defrakmentieren geht erheblich schneller, da die Dateien intelligenter geschrieben werden. Unter Umständen frakmentiert die Platte aber schneller unter NTFS. Dann noch die Maximale Dateigröße liegt bei FAT32 bei 4 GB und bei NTFS (noch) nahezu unbegrenzt. Dann kommt noch die Größe der Zuordnungseinheiten hinzu. Bei FAT steigt die größe mit zunehmender Kapazität stark an, was verschenkten Platz bedeutet. Bei NTFS hingegen bleibt dieser Wert relativ klein.
hundertneunundneunzig HartwigT „Der unterschied ist die Art des speichern. Bei FAT gibt es eine Tabelle mit dem...“
unter NTFS fragmentieren Daten NICHT so schnell. Außerdem werden kleine Dateien (bis 8 Cluster groß ??) direkt in der MFT gespeichert, belegen so keinen zusätzlichen Speicherplatz und der Zugriff erfolgt schneller. FAT ist nur bei gering fragmentierter Festplatte schneller. Da FAT aber schneller fragmentiert, muß ich oft defragmentieren, sonst ist der Geschwindigkeitsvorteil hin!
Tilo Nachdenklich Sebastian Kupper „Unterschied zwischen FAT und NTFS ?“
