Totale Verzweiflung: Serial ATA Raid beim A7N8X spinnt plötlich
Prof.Gambler / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich sitze hier vor zwei Rechnern. Einem mit einem blauen, der andere mit einem silbernen Gehäuse (man merke es sich zur Unterscheidung).
Der Blaue basiert auf einem Asus A7N8X-E Deluxe und betreibt eine Athlon XP 3000+ und 2 512MB Kingstun Value Ram Module als Dual Channel. Er hat 2 Samsung Spinpoint S-ATA Festplaten mit je 120Gig, die in ein Raid 1 geschaltet sind. Dieser Rechner lief nicht stabil (unregelmäßige Abstürtze mit für sekundenbruchteil auftauchendem Bluescreen). Ich hielt es für möglich, dass das 350 Watt Netzteil zu schwach ist und kaufte ein weiteres 500W Natzteil (wie ich es im silbernen Computer mit ähnlicher Konfiguration (siehe weiter unten) sehr erfolgreich betreibe.
Genug geschwätzt, das ist dann passiert:
Ich habe den (funktionierenden rechner heruntergefahren, ausgezogen, das Netzteil getauscht und wieder eingeschaltet. Seitdem funktionieren die festplatten nicht mehr richtig:
Beim starten meldet der Raid-Controller (Silicon Image) 2 mal hintereinander "incomplete Raid set". Normalerweise tat er das selbst im Fehlerfall (wenn das Raid rebuild startete) nur 1x. Danach findet er die Platten nicht mehr um von Ihnen zu booten. Drücke ich bei einer (egal welcher) dieser Meldungen F4 oder Crtl+s um ins Raid Setupmenü zu gelangen bekomme ich die Fehlermeldung "No Disks detected, Raid Tool deactivated" (oder so ähnlich).
Das ist sehr kurios, da mir der Raid Controller zuerst die Beiden Laufwerke richtig anzeigt, dann wegen des incomplete sets Meckert und im Anschluss auf dem Selben Bildschirm behauptet er würde die Platten nicht finden!
BTW: Ein zurücktauschen des Netzteils hatte natürlich keinen Effeckt.
Das war (und ist) im Grunde das ganze Problem. Es hat sich mittlerweile leider aber noch etwas ausgeweitet: Um herauszufinden, ob es am Controller, oder an den HDDs liegt habe ich die Platten in meinen silbernen PC (Konfiguration normalerweise: Asus A7N8X-Deluxe, Athlöon XP 3000+, 2x 512MB Infineon on 3rd RAM im Dual Channel Mode und 2 160Gig Serial ATA Samsung Spinpoint Platten) gehängt. Das Selbe Ergebnis. Gefrustet hänge ich die originalen Platten wieder in diesen PC (um das silberne System wieder so herzustellen, wie es war). und siehe da: Die Fehlermeldung bleibt! Jetzt habe ich auf beiden Systemen den Prassel und keine Ahnung wie ich ihn ebheben soll!
BIOS ist 1007r2 auf dem A7N8X Deluxe und 1008e auf dem A7N8X-E Deluxe.
Was ist da schiefgelaufen und wie biege ich es wieder gerade (möglichst ohne Verlus der Daten)!
Mit Gruß eines verzweifelten DAUs.
Herid Junior Prof.Gambler „Totale Verzweiflung: Serial ATA Raid beim A7N8X spinnt plötlich“
Die Fehlermeldung "No disks detected" nach Netzteilaustausch läßt an einen Kabelfehler denken. Überprüfe mal, ob Strom- und Datenkabel richtig angeschlossen sind.
Möglicherweise hast du auch die Festplatten vertauscht, d.h. die Platte, die vorher am 1. SATA-Kanal hing, hängt jetzt am zweiten, und umgekehrt. Die Metadaten eines Raid-Systems enthalten unter anderem die Information über den jeweiligen Kanal, womöglich stört sich der Controller daran (siehe Handbuch des A7N8X-E, s. 5-15).
Wenn der Fehler damit nicht behoben ist, könnten besagte Raid-Metadaten oder Master Boot Record bzw. Partitionstabelle beschädigt sein, möglicherweise auch durch Virusinfektion.
Du kannst mal versuchen, den Rechner mit einer einzigen Festplatte am primären SATA-Kanal, also ohne Raid, zu starten. Falls du die Gelegenheit hast, die Platten in einem dritten Rechner zu testen, solltest du das zwecks Virenscan/Datenrettung vorher tun.
Prof.Gambler Herid Junior „Die Fehlermeldung No disks detected nach Netzteilaustausch läßt an einen...“
Zu allem überfluss hatte sich jetzt auch noch meine TK-Anlage verabschiedet. Na ja, wenns kommt, dann halt ganz dicke!
Ich hatte in der Tat die Datenkabel der ersten und zweiten Festplatte vertauscht.
Leider hat das Raid Utility diesen Fehler nicht beheben können (auch nicht in den neusten BIOS-Updates oder deren Mods) und ein Tool um die Raid-Meta Daten zurückzusetzen habe ich auch nicht gefunden. Ich konnte allerdings die Festplatte über Jumper handzahm machen (wurde mit kleinerer größe angezeigt), dann Low-Level Formatieren, den Jumper entfernen, erneut formatieren und schließlich wieder als Zweite Platte verwenden. Dann kam ich im utility an die Erste Platte wieder ran.
Irgendwie hat der ganze Mist noch so seine Kinderkrankheiten....
Pater-Marce Prof.Gambler „Totale Verzweiflung: Serial ATA Raid beim A7N8X spinnt plötlich“
Hab das gleiche Problem mit den unregelmäßigen Abstürzen und den Bluescreens. Ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Netzteil zu tun hat. Ich glaube es sind die SATA Treiber, die nicht digital signiert sind.
markitomi Prof.Gambler „Totale Verzweiflung: Serial ATA Raid beim A7N8X spinnt plötlich“
Ich habe das gleiche Problem mit dem ASUS A7N8X-E Deluxe.
Beim booten meldet mein Raid ( 2 Hitachi 120 GB SATA ) oft auch
Habe anfänglich mit einem Bios Update herum experimentiert. Im Internet habe ich dann
Infos über fehlerhafte Bios Versionen gefunden. Die 1009 und die 1010 sollen nicht
reibungslos laufen. Hatte die Version 1009 auf meinem Board. Habe dann auf 1008
heruntergerüstet. Hat aber nichts gebracht. Die Abstürze sind geblieben.
Bei mir tauchen sie meist auf wenn ich im Internet bin. Aber an der Firtz Karte
kann das nicht liegen.
Hat jemand von Euch schon eine Lösung gefunden?
