Hallo habe folgendes problem, habe mir vor einem halben Jahr eine Seagate ST380011A 80GB gekauft. Am anfang habe ich sie bei der Intentigritätsprüfung bei FDISk garnicht gehört wie auch bei allen anderen Festpaltten bei mir, nun surrt sie so komisch dabei. Nach ein paar Monaten habe ich bemerkt das sie immer lauter wurde. Gestern kam dann noch hinzu das sie wenn ich den PC ausschalte die Platte so nachläuft als wenn die Scheibe am schleifen ist. Sie ist zwar nicht so laut wie meine ganz alten Platten aber wie gesagt wen ich die Platte in der Hand halte und dabei drehe höre ich auch wieder das schleifende geräusch. Ist das normal? und kann mir jemand ein paar gute Test Tools für Festpaltten nennen? Im voraus schon mal besten Dank.
Du musst Daten retten, ohne irgendwelche Umwege, Du wirst wohl erst mal ne neue Platte kaufen müssen. Die Platte könnte ein Garantiefall sein, dann hast Du eben später ne zweite Platte zur Datensicherung...sollte man sowie so haben. Du musst auch mal überprüfen, ob die Platte nicht zu heiß wird.
Du kannst Dir ein Test-Tool downloaden...aber bitte erst wenn Du ne Ersatzplatte besorgt hast und diese Platte installiert ist, mit Windows und allen Schikanen.
http://www.seagate.com/support/disc/index.html
http://www.seagate.com/support/software/index.html
Interessant sind die Sea Tools.
Außerdem könnte ein Programm wie AIDA den Smart-Status anzeigen.
Bis Morgen (Freitag, vielleicht auch Samstag) könntest Du an Bahnhofsbuchhandlungen noch die c't 11/2004 bekommen. Da ist eine startfähige CD mit Festplattentools dabei. Auch die Sea Tools. Ich werde gleich nochmal den PC starten und nachschauen wie das funzt. Wenn's nicht geht, melde ich mich gleich nochmal.
Die Platte wird so 30 bis 34 Grad warm, also nicht zu heiß. Weißt du ob das bei den Seagate Platten normal ist? oder bei dieser ausführung.
Seagate-Platten werden steinalt wenn sie richtig gekühlt werden, beim "Älterwerden" legen sie an Lautstärke zu, das ist nicht weiter beunruhigend. Wenn aber wie in Deinem Fall Schleifgeräusche auftreten würde ich die Daten sichern solange es noch geht und mich mit Seagate bezüglich der Garantie in Verbindung setzen.
cu _Quax
Max. 34°C ist kaum zu glauben, ist sehr niedrig.
Das Schleifgeräusch ist nur beim ausschalten des PC zu hören sonst nicht. Wie ist das eigentlich mit einer Low Level formartierung?
