Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.886 Beiträge
(Schreib-) Problem mit USB HDD
Uwe B. / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe mir eine externe Festplatte (Samsung SV1604N im „Mobile Disk“-Gehäuse) mit Firewire und USB2.0 Schnittstelle angeschafft. Die Platte wird über ein zugehöriges Netzteil mit Strom versorgt. Mit USB hab ich folgendes Problem: Wenn ich von Lokaler-HDD auf die externe kopiere, bricht der Kopiervorgang nach wenigen Sekunden mit der Meldung „Das System kann die angegebene Datei nicht finden ab“ und der Kontakt zur externen HDD bricht ganz ab und beide Lampen an der HDD brennen permanent. Wenn ich im Bios USB 2.0 ausschalte und dann den gleichen Kopiervorgang von Lokal auf USB-HDD starte läuft der Kopiervorgang durch. Da hier mit USB1.1 nur ca. 1MB pro Sekunde übertragen wird ist das jedoch wenig zufrieden stellend. Das Kopieren von extern nach Lokal läuft seltsamerweise einwandfrei !!!!!!! Mit Firewire läuft auch alles prima (lesen + schreiben). Ich habe ein Gigabyte-Board mit VIA-Chipsatz. Die Chipsatztreiber in der neuesten Version 4.51 sowie alle USB-relevanten Updates (Gigabyte, Microsoft und Samsung) hab ich installiert. Als Betriebssystem habe ich WinXP mit SP1 mit den „must have“ Updates. An ein Treiberproblem glaube ich eh nicht so recht da ich ja mit USB2.0 von der externen HDD (mit 30,0MB/sec) einwandfrei lesen kann. Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
HartwigT Uwe B. „(Schreib-) Problem mit USB HDD“
zieh mal alle anderen USB Geräte ab und versuche es dann noch einmal. Es kann ein konflikt zwischen mehreren USB Geräten sein oder zwischen den Chipsätzen des Controllers und des Gehäuses.
Kerni Uwe B. „(Schreib-) Problem mit USB HDD“
Ausser der USB-HDD ist nix USB-mäßig mit dem PC verbunden !!!
