sata samsung sp1614c an controller - "datenverlust beim schreibe
lsblsb / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
habe mir ne neue platte gekauft (sp1614c) und grieg immer wieder mal die meldung "datenverlust beim schreiben" (win xp) und ein entspr. programm stürzt dann ab (v.a. shareaza u. games).
kann dies theoretisch daher kommen, daß die platte zeitweise zuwenig saft griegt? da ich nämlich ne neue graka (geforce 5900) hat, die ziemlich viel strom zieht, hatte ich auch schon die meldung, dass die ihre leistung runterfährt, da unzureichende energieversorgung. während best. spielen tritt auch das schreib-fehler problem gehäuft auf. sobald es während eines spiels auftritt hört man ein seltsames "klack" und das spiel hat einen hänger oder stürzt gleich ab. danach seh ich immer diese meldung (kann das klack von der festplatte kommen?)
die platte hängt ausserdem an einem controller.
ist es warscheinlich, dass die neue platte am arsch ist? oder eher, dass es ein problem mit der stromversorgung der platte ist? hab übrigens ein 420W netzteil. und momentan eine weitere festplatte drin (ata100).
bin dankbar für jede hilfe!
Tilo Nachdenklich lsblsb „sata samsung sp1614c an controller - "datenverlust beim schreibe“
Festplattengröße?
lsblsb Tilo Nachdenklich „Festplattengröße?“
160 gigabyte
Tilo Nachdenklich lsblsb „160 gigabyte“
lsblsb Tilo Nachdenklich „http://www.nickles.de/thread_cache/537718710.html“
danke. mal sehen.
ist übrigens ein enermax netzteil..
Tilo Nachdenklich lsblsb „danke. mal sehen. ist übrigens ein enermax netzteil..“
Dann wird es nicht am Netzteil liegen.
The Wasp lsblsb „sata samsung sp1614c an controller - "datenverlust beim schreibe“
Datenverlust beim Schreiben hört sich nicht nett an. Das hieße die Platte sei zu lahm. Die 1614c (160GB) ist aber alles andere als lahm!
Fehler könnte ein defektes NT sein, da du ja schon eine Meldung in der Richtung bekommen hast.
Die HD fährt lautlos herunter.
Ich würde also erstmal ohne die 1614c den PC betreiben. Kommt dann keine Fehlermeldung mehr, ist die HD der Fehler, bezweifel ich aber, da es bei einem HD Fehler keine Meldung "unzureichende Stromversorgung gibt".
Leider fehlen sämtliche relevanten Syteminformationen. Und ist der PC übertaktet?
Ende
lsblsb Nachtrag zu: „sata samsung sp1614c an controller - "datenverlust beim schreibe“
naja. die meldung "unzureichende stromversorgung" kam auch eindeutig von der graka. der pc ist nicht übertaktet. habe ein gigabyte GA8IHXP mainboard mit 512 mb rdram 800 speicher. die graka ist wiegesagt eine Geforce FX5900. habe eine zweite platte (kein sata) mit 80 gb dran (WD800). der sata controller ist von silicon.
ausserdem noch ein cd u. ein cd-rw laufwerk.
dachte dann eben an die möglichkeit, dass die graka z.T. zuviel strom zieht und dann die festplatte nen schreibfehler meldet weil kurzfristig die stromvers. nicht gewährleistet ist.
Tilo Nachdenklich lsblsb „naja. die meldung unzureichende stromversorgung kam auch eindeutig von der...“
420 Watt sagt nicht viel. Viele 420-Netzteile haben erheblich mehr oder erheblich weniger. Schlechte Netzteile regeln zu langsam, d.h. bei Stromanstieg brechen sie kurz ein oder liefern auf einzelnen Spannungsschienen nicht besonders viel Strom. Natürlich kann die Festplatte verkehrt schreiben, wenn die Spannung nicht stimmt.
