Samsung SP1203N 120 GB findet aber nur 32 GB!! Hilfe!!!
steve2010 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
habe ein riesen problem!!!
Betriebssystem: Windows 2000 auf NT technologie basierend.
Motherboard:      Biostar M6VBE-A
Pentium 3,  650mHz
Habe eine 30 GB HDD, die partizioniert ist (C 13 GB, D 6 GB),
auf C: läuft das Betriebssystem.
habe mir von Samsung die 120 GB SP1203N HDD gekauft und
will diese nun als zweite HDD laufen lassen. habe
diese, lt. Samsung techniker, fachgerecht eingebaut.
Zuerst wollte ich die HDD über master laufen lassen, der PC hat aber
keine festplatte gefunden. Daraufhin habe ich bei biostar angerufen.
lt. Biostar techniker funktioniert dies nicht, da das motherboard für solche
großen HDD´s einfach nicht ausgelegt bzw. zu alt ist.
Der techniker sagte ich soll mir ein PCI-IDE Controller kaufen dann sollte
es funktionieren.
Gesagt getan....
Habe also den controller an einen freien PCI BUS SLOT gesteckt und
die festplatte angeschlossen.
So,
jetzt wird die festplatte(G:)gefunden aber nur mit rund 32 GB!!!!
Habe dann bei Samsung angerufen und bin mit einem techniker die
jumper stellung und den anschluss durchgegangen. ALLES O.K. war seine antwort.
Müsste normalerweise 120 GB erkennen ist aber leider NICHT der Fall!!!
In der beschreibung der HDD steht, man solle sich den DiskManager downloaden,
davon riet mir der techniker ab.
Ich kann diese festplatte auch nicht formatieren- wenn ich mit der rechten maus auf formatieren gehe bekomme ich folgende meldung:
„Windows kann dieses Laufwerk nicht formatieren. Beenden sie Programme die auf dieses Laufwerk zugreifen, und stellen sie sicher, das kein Fenster den Inhalt dieses Laufwerks anzeigt. Wiederholen sie die Formatierung.“
Noch ne frage: wie komme ich gleich nochmal beim hochfahren in den DOS modus,
wo ich dann z.B. Format C: eingeben kann.
HILFE.....
Ich weiss nicht mehr weiter...
Kennt jemand dieses problem???
Viele, vielen DANK
Grüsse steve2010
bollerman steve2010 „Samsung SP1203N 120 GB findet aber nur 32 GB!! Hilfe!!!“
Hallo Steve,
Normal erst die Platte partitionieren, und dann kann man sie auch formatieren.
Mit den 32 GB kann es z.B. auch so sein. Einige Festplatten haben eine 32 GB Begrenzung – wird dann auch schon mal als „ 32 GB Clip“ bezeichnet. Wer seine Steckbrücken (oder Jumper) nach dieser Anweisung steckt, der hat seine Platte dann eigentlich auf 32GB begrenzt Diese Möglichkeit gab es unter anderem mal bei IBM.
Dann standen da aber auch noch andere Möglichkeiten auf dem Etikett wie z.B. „16 HEADS“, und wenn man sich nach dieser Anweisung mit den Jumpern richtete, dann wurde die ganze Festplattenkapazität erkannt.
steve2010 bollerman „Hallo Steve, Normal erst die Platte partitionieren, und dann kann man sie auch...“
hallo, das danke erst mal für die hilfe.
habe mit einem sehr netten techniker von samsung telefoniert dieser hat mich daraufhin gewiesen das ich die neue festplatte nur auf 32 GB formatiert habe. habe dann über die datenträgerverwaltung mein 120 GB formatieren können;-)))) Peinlich,peinlich....
nochmals danke an alle...
gruss steve2010
null steve2010 „Samsung SP1203N 120 GB findet aber nur 32 GB!! Hilfe!!!“
Hast Du die Samsung wirklich richtig gejumpert? Sind bei dir auch die Symbole für Jumper-Block, IDE-Kabel und Stromstecker auf dem Aufkleber SEITENVERKERT?
XP kann nur FAT32 Partitionen bis 32 GB erstellen, ist das bei W2k nicht auch so?
Schon mal probiert mit PM probiert oder NTFS genommen?
Mit welcher Größe steht die Platte im BIOS der Controllerkarte? Falls 32 GB ist sie noch falsch gejumpert.
Von Diskmanagern rate ich auch dringend ab, gar nicht erst probieren!!!
DOS-Modus gibt es bei W2k nicht, hast du noch eine W98 Startdisk oder CD?
maurers steve2010 „Samsung SP1203N 120 GB findet aber nur 32 GB!! Hilfe!!!“
mit ner w98 bootdisk kannst auch nur max 32 mb partitionieren !
Boote mit win2000 startdisk und tu so als ob du win2000 neu inst. willst.
wahle als ziel deine 2. hdd und erstelle bei der anfrage nach der zielpartition eine neue grosse von 120 gb
NEVER touch a running system !
Auch wenn's nicht mehr interessiert:
Auf der W98 bootdisk ist fdisk drauf und damit kann man sehr wohl sogar bis 2 TB partitionieren (auch wenn nur modulo 64 GB angezeigt wird).
Der 32 GB-Bug bezieht sich nur auf W2k/XP und FAT32.
