Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten
BlackLady / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe das Netzteil ausgebaut und in einen anderen Rechner eingebaut, dabei ist der REchner ohne Netzteil umgefallen.
Danach habe ich das Netzteil wieder eingebaut und seitdem surrt der Rechner nur noch beim Einschalten, macht aber weiter nichts.
Es ist ein Elitegroup k7s5a mainboard und ein athlon XP 1800 CPU. 2 Festplatten à 120 und 60 GB.
Kann mir jemand sagen was nicht stimmt?
Liegt es am Netzteil (Das zuvor aber noch ging oder an den Festplatten, oder gar am CPU?)
DaWoo BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
Kannst ja offen stehn lassen und lauschen wo das Summen herkommt
schätz mal:
R.I.P. liebe Festplatte
BlackLady Nachtrag zu: „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
Die Festplatte ist es NICHT!
Ich habe sie bei mir an den Rechner angeschlossen und sie funktioniert.
Jetzt könnte es noch am Board oder am CPU liegen.
Nich? mmh...
Kannst du was aus irgendeiner Mechanik hören?
Isses vielleicht der Quäker der Brummt? ( Was hast du am Netzteil gemacht???
Legt man den PC nicht meistens um sowas fettes wies Netzteil auszubaun ;-)
fnmueller1 BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
auf jedenfall scheint das ein opferwe zu sein. Der eine wixt auf die tastatur, der andere kippt kakao in sein bestes stuck und wieder ein anderer schmeisst mal eben seinen pc um *g*
nundenn, checke mal, ob sich nicht vielleicht ein luefter geloest hat oder ob vielleicht ein kabel an einen luefter kommt.
Laeuft der rechner denn?
peter1960 BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
...wenn der Rechner umgefallen war wäre es wohl Naheliegend bei abgezogenem Netzstecker zunachst den Rechner zu öfnen und ale Komponenten im Rechner auf ihren festen Sitz hin gründlich zu überprüfen..andernorts wär die oben geschilderte vorgehensweise wohl Grund genug für..
JGBS BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
@fnmueller1
... wie recht doch hast... ;-)
Sieht so aus, als hätten die Leute nichts anderes zu tun, als ihre PC's
zu schrotten.
viel Glück
...Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung...
xbox BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
..oder der CPU-Kühler hat beim umkippen zu arg am Mainboard gezogen.hhhmmmm....sehr empfindlich sag ich nur.
Aber das mit dem Kakao ist mir echt rätzelhaft.Erzähl mal sowas einem Supportmitarbeiter.*lol*
Pumbo BlackLady „Rechner umgefallen, surrt nur noch beim Einschalten“
Hallo @CSU-Dame!
Mach mal den Rechner auf und klemme alles bis auf's Mainboard ab.
Das muß dann beim Einschalten soweit laufen, bis es nach einem Datenträger zum Booten fragt.
Geht's nicht, den richtigen Sitz der GrakKa überprüfen (Raus & wieder rein).
Check den Sitz der RAM resp. Kühlkörper.
Check alle Anschlüsse Netzteil-MoBo
Check, dass die Lüfter laufen (MoBo & ggf. GraKa). Da kann sich auch durch's Umkippen einfach eine Kabelschalufe reingelegt haben und so blockieren.
Wenn's dann läuft, nach und nach die einzelnen Komponenten anschließen und jedesmal Testlauf machen. Dazu wirklich die jeweiligen Anschlüsse komplett lösen und wieder aufsetzen (betr. MoBo- und Komponentenseite).
Damit solltest Du die Sache wieder in den Griff kriegen.
Viel Glück
