Hallo!
Ich will in meinen Shuttle (SN41G2) ein Raid 0 mit 2 Festplatten einbauen. Zur Zeit habe ich eine 80GB (IBM IC35L080AVVA07) und eine 120GB (IBM IC35L120AVV207) in meinem Rechner.
Da man aber für ein Raid 0 zwei identische Platten braucht (um keinen Platz oder Geschwindigkeitsverlust zu haben), müßte ich entweder eine IBM Platte kaufen oder zwei komplett neue. Da ich das Gefühl habe, daß meine IBM Platten deutlich hörbar sind, dachte ich an 2 Samsung Platten.
Weiterhin brauche ich auch nicht hunderte GB, sondern ich denke 2 x 80GB dürften ausreichen, da ich auch nicht soviel Kohle ausgeben will.
Nun meine Frage: Soll ich die Samsung 80GB (SV0802N) mit 5400 rpm nehmen - ist praktisch unhörbar, oder die Samsung 80 GB (SP0802N) mit 7200 rpm. Ich konnte bis jetzt noch keinen Unterschied zwischen den Platten sehen. Da die langsamere bestimmt noch leiser ist, tendiere ich zu dieser.
Für einen Tipp oder Erfahrungswerte wäre ich dankbar!
Wozu das Raid? Als Datenspeicher ist es nicht zu empfehlen, da bei einem Controllercrash alle Daten weg sind. Die Daten müssen also nochmals auf einem anderen Medium gesichert werden.
Kauf dir lieber eine 160er HD, davon hast du mehr und ist auch billiger als 2 80er. Die Daten müssen aber auch zusätzlich gesichert werden.
Die HD würde ich als System-HD einrichten: 1. Partition mit 10GB. Die anderen Partition/en nach belieben. Bei Windows XP muß mindestens SP1 installiert sein, damit die HD in voller Größe erkannt wird.
Außerdem wird es bei 3 HDs recht eng und zusätzliche Kühlung muß evtl. her. Umgehen kannst du das, wenn du z.B. die 80er nur noch als Backupmedium nutzt und sonst das Stromkabel ziehst, wenn du nicht in einen Wechselrahmen investieren willst. Dann wird es auch leiser im PC. Die 120GB Samsung Modelle kann ich nicht empfehlen, die sind, wenn ich mich nicht irre, recht langsam, aber leise sind alle. Samsung HDs haben eigentlich nur ein Handycap, sie neigen etwas dazu, stärker zu vibrieren, was zu Vibrationsgeräuschen führen kann. Manche Tower haben Gummilagerungen, sonst muß man evtl. etwas basteln.
Wenn du SATA-Ports hast, würde ich auf SATA umsteigen, leider gibt es dafür keine 5400er HDs.
ein s-ata raid bringt nur was wenn du performance willst. bei raid 0 (striping) ist eine gute Datensicherung aber Pflicht.
Wenn schon Raiud, dann mit 7200-er
