Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
RAID 1 - nach jedem 2. oder 3. booten rebuild
DerMinimalist / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
nachdem ich mir dachte, tu ich meinen Daten was Gutes und bin auf RAID 1 gekommen. Also 2 Maxtor-HDD gekauft, billigen ENMIC-Controller, und eingebaut. RAID 1 - Array erstellt und dann mit den korrekten Treibern unter XP Pro installiert. Das Array läuft als eine Partition als D-Laufwerk.
Jetzt taucht folgendes Problem auf: Nach jedem 2. oder 3. Bootvorgang, manchmal geht es auch 4 oder 5x gut, bekomme ich eine Fehlermeldung beim Hochfahren von chkdsk (findet und korrigiert Fehler) und dann eine Meldung der Software, die unter Windows für die Zusammenstellung des RAID-Arrays mitgeliefert wurde: Medley (so heißt die Software) detect a new event. Darauf hin wird die Platte, die als Primary Master läuft, neu aufgebaut.
Ein weiteres Merkmal ist beim Windows-Update zu bemerken. Die Update-Files werden auf D:\ temporär gespeichert. Die anschließende Installation schlägt dann aber teilweise fehl.
Die Daten zur Hardware:
MB: ENMIC 8TCX+ vollgesteckt mit Karten: Sound, Netzwerk-Karte, TV-Karte, FireWire-Karte, RAM: 512MB, HDD-1: Maxtor 5T060H6 als PM an MB-IDE mit CD-ROM und CD-Brenner,
Controller: ENMIC SiL 680 ATA 133 Raid Controller mit 2 x Maxtor 6Y080P0
An den Platten kann es kaum liegen, da ich die untereinander getauscht und auch von oben nach unten getestet habe. Und die Kabel sind auch in Ordnung. Das BIOS für das MB habe ich erst vor kurzem, noch vor dem Einbau des RAID, auf den letzten Stand gebracht, ebenso ist das BIOS für den Controller das letzte (wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes). Das Umstecken der verschiedenen Karten hat kein Ergebnis gebracht.
Ich vermute, das die Treiber unter XP Probleme machen, habe aber noch keine anderen Meldungen dieser Art gefunden.
Nun die Frage: Wie kann der Controller getestet werden, ob er i.O. ist? Gibt es andere mögliche Fehlerquellen?
Danke im Voraus für qualifizierte Antwort!
DarkForce DerMinimalist „RAID 1 - nach jedem 2. oder 3. booten rebuild“
Ich weiß zwar nicht, ob ich Dir eine qualifizierte Antwort geben kann, aber :
Dein Board hat einen VIA-Chipsatz und ist vollgesteckt mit allen möglichen Erweiterungskarten. Die VIA-Chipsätze hatten immer schon ein Problem mit der Performance auf dem PCI-Bus, und ein IDE-Raid-Controller geht auch nicht gerade sparsam mit dieser Ressource um. Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß der Fehler eher am Mainboard als am Controller liegt, daher würde ich das Brett mal gegen irgendwas anderes als einem VIA-Chipsatz austauschen...
Mehr Infos zu diesem Thema findest Du hier :
http://www.tecchannel.de/hardware/813/
DarkForce
