Raid 0 und die 127GB-Grenze: Frage dazu
Manfredtiel / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich will ein RAID 0 System aufbauen mit zwei SATA 120 GB Festplatten. Da habe ich ne Frage:
Wenn ich die zwei Platten zum RAID 0 Verbund zusammenbaue, wie groß ist dann die gesamtfestplattenkapazität? Sind das dann 2 mal 120 GB?
Wenn ja, muß dann mein Betriebssystem und das Bios 48bit LBA-Adressierung beherrschen? (Weil es ja mehr wie 127 GB sind: Es wären dann 240 GB und die sind über der 127 GB - Grenze). Muss ich also meinen PC für 48bit LBA fit machen durch updates?
Danke für Antworten
Grossadministrator Manfredtiel „Raid 0 und die 127GB-Grenze: Frage dazu“
RAID0 bedeutet verdoppelung der kleinsten Einzel-Kapazität. Der Zugriff erfolgt aber nicht über dein PC-BIOS, sondern über das BIOS des RAID-Controllers. Und ja, dein Betriebssystem sollte auf dem neuesten Stand sein.
The Wasp Manfredtiel „Raid 0 und die 127GB-Grenze: Frage dazu“
Vergiß die Datensicherung nicht. Wenn das Array abstürzt, ist es für den Laien nicht mehr zu rekonstuieren.
Bei mir läuft ein 2x160er Stripe seit ca. 3 Monaten ohne Probs. Die HDs sollten aber einen Lüfter vorgestellt bekommen, sonst werden sie arg heiß, sollte lebensverlängernd sein.
Mein WinXP PC (nun SP2^^) hat insgesamt 3 160er HDs, also blos keine Angst vor HDs über 128GB! Selbst Win2k (SP4+Registry Eintrag) hat keine Probleme mit 160GB Systemplatte und 250GB Datenplatte.
Unter 160GB Samsung 1614C kommt mir nichts mehr in den PC. ;)
Ende
Manfredtiel Nachtrag zu: „Raid 0 und die 127GB-Grenze: Frage dazu“
Gut, das ich das jetzt weiß. Danke für die Hilfe
Gruß Manfred
