Programm für HDD-Images mit MBR-Sicherung?
HappyVibes / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo.
Habe jetzt nach langem Hin- und Her endlich WinXP und Suse Linux auf meiner HDD (mit Grub als Bootmanager) am Laufen. Ich würde nun gerne Images von den Win- bzw. Linux-Partitionen machen.
Kennt jemand eine Software, die bei HDD-Images den MBR mitsichert?
Oder reicht es vielleicht ein Image (benutze zZt DriveImage) zu ziehen und den MBR separat zu sichern? Gibt es dafür (Linux/DOS-) Tools? In welcher Reihenfolge müsste das dann geschehen?
Danke und viele Grüße,
HappyV
Andreas42 HappyVibes „Programm für HDD-Images mit MBR-Sicherung?“
Die Reihenfolge der Sicherung von Partition und MBR ist egal, WENN sich in der zwischenzeit nichts im MBR ändert (Umpartitionierung usw.; evtl. wird ein Bootmanager im MBR die aktive Partition umstellen oder Partitionen verstecken/sichbarmachen).
Aber eigentlich sollte man mit Ghost und/oder DI den MBR mitsichern können. Mein Ghost hat einen etwas schecht beschrifteten Menüpunkt dazu: irgendwas von "Boot abbilden". Ich denke DI wird vergleichbare Optionen haben.
Es ist aber nicht fasch, den MBR getrennt zusichern.
Tools kann ich dir keine nennen, ich müsste auch erst Google bemühen und eigene Tests anstellen (ich nutze die Rescuedisk-Funktion der NortonUtilities dazu).
Bis denn
Marwoj HappyVibes „Programm für HDD-Images mit MBR-Sicherung?“
bei mir werden Partitionen (und Bootsektoren) je nach Wunsch mit Drive Image 2002 gesichert.
Mit einfachen Image wird der 0-Sektor( MBR) nicht gesichert.
Hier arbeite ich mit MBRTool, passt gut auf Bootdiskette, sichert MBRs von allen Platten, nach Wunsch schreibt die Informationen zurück. Bis jetzt ganz zuverlässig.
Hier mbrtool ist zum downloaden.
mfG marwoj
amat victoria curam
Tilo Nachdenklich HappyVibes „Programm für HDD-Images mit MBR-Sicherung?“
Du kannst mittels einer Win98 Startdiskette und ped.exe sichern. Du musst ja nicht nur den MBR irgendwie sichern, sondern die Sicherung muss auch einspielbar sein. Und wenn die Festplatte total spinnt, geht zumeist nur noch das Diskettenlaufwerk.
Partitionstabellen der Festplatten sichern mit ped.exe, zu finden auf dieser Internetseite (Programmsammlung):
http://home.t-online.de/home/SigiBader/download.html
Das ped.exe-Programm spielt man am besten auf eine Win98 bzw. DOS-Startdiskette auf (soviel Platz ist da noch).
Achtung bei der Reparatur, erst fdisk /mbr (bzw. entsprechendes Tool für WinXP) durchführen, dann die Sicherung aufspielen.
Entgegen anderen früheren Infos speichert und überschreibt ped.exe auch die Partitionstabelle einer zweiten eingebauten Festplatte...habe ich leidvoll feststellen müssen.
