Probleme mit zusätzlichen HD's über Kontroller.
sycorax / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Habe soeben einen neuen pc zusammen geschraubt. Lauft eigentlich ganz gut. Nur leider habe ich ein kleines problem. Meine hd mit xp drauf läuft nur im slave mode und nur am Ide1 vom motherboard weg. Sonst kann das system gar nich booten in allen anderen variationen. Zusätzlich habe ich einen PCI/ide Kontroller mit 2 HD’s drann. Treiber funz und die platten werden richtig erkannt. Jedoch ist es so das wenn ich alle 3 laufen lassen möchte, geht das nicht. Auch nur 2 geht nicht. Nur die eine mit dem xp drauf im slave mode funzt. Habe schon verschiedene möglichkeiten gejumpert und aucht die plätze und die ide kabel getauscht. Leider immer mit dem ergebnis bootet nicht!
Erhalte gerne tipps und kommentare dazu. Falls noch mehr infos nötig sind, einfach fragen.
thx
