Ich habe mir eine Maxtor 120Gb Festplatte zu gelegt und leider musste ich diese schon umtauschen da wenn ich spiele installieren will der PC abschmiert, wenn ich gezogene Spiele spielen will der PC abschmiert, der PC manchmal erst gar nicht hochfährt sondern dabei einfriert oder auch zwischendurch hängen bleibt. Leider habe ich diese Symptome schon wieder auch macht die Festplatte ab und zu komische Geräusche, als ob sich irgendetwas aufzieht und dann runterfällt, ich denke jeder der die Geräusche kennt weiß was ich meint. An einen Software Fehler denke ich nciht da ich Windows XP mehrmals neu installiert habe wa sjedesmal nichts brachte! Deswegen denke ich das die Festplatte mit irgendeiner Hardware nicht zusammenarbeitet oder ähnliches. An meinem AsRock Board und meinem RAM kann es nicht liegen da ein Freund gleiche Festplatte RAM und Board hat! Auch ist mri aufgefallen das wenn ich meine Grafikkartentreiber für meine ATI Radeon 9800 Pro installieren will der jedesmal diese Geräusche macht! Außerdem klackt es jedemal wenn cih meine Kaltlichtkathode anmache! Deswegen wüsste ich auch gern wieviel Watt so ne Festplatte verbraucht!!! Bitte um HILFE!
Wieviel Watt hat denn das Netzteil?? Kann es sich auch um eine Unterversorgung mit Strom handeln??
Festplatten brauchen normalerweise so 5 bis 10 Watt
Aber vielleicht ziehen die anderen Komponenten zu viel, z.B. die Kaltlichkathode beim Starten. Ist es das selbe Geräusch der Platte wie beim an oder abschalten des Rechners??
mein netzteil hat 300 watt und ich hab nen 900er AMD! das geräusch ist beim anschalten der kaltlichtkathode! aber hier isnd so viele threads wegen 40 und 80er kabeln! wie unterscheide ich die denn??? die einzelnen fasern zählen???
Ein 80-adriges Festplattenkabel hat farbige Stecker: Der blaue kommt auf den Controller auf dem Motherboard, der graue an Slave und der schwarze Stecker an Master.
cu _Quax
Meins hat Mainboard schwarz, mastergrau und slave schwarz wobei man master und slave ja tauschen kann! heißt das das das :) ein 40 pol kabel ist!?
Ich habe auch so ne Festplatte und hab auch unter sporadischem Datenverlust zu kämpfen.
Schick die Platte zurück die ist definitiv kaputt.
Musst halt das test Tool von Maxtor runterladen und die Fehlermeldung ausdrucken und zumm Händler oder direckt zu Maxtor schicken.
Bei den neuen Boards sind 80adrige Kabel serienmäßig dabei, ob es ein Stromproblem ist ?
Die Platte würde auch mit einem 40adrigen Kabel ohne Probleme laufen allerdings mit einer
niedrigen Geschwindigkeit, das ist nicht der Grund.
Wenn Du die Möglichkeit hast probier mal ein stärkeres Netzteil aus. Ich bin was Maxtorplatten anbelangt ein gebranntes Kind jede zweite die ich eingebaut habe, hatte Bugs, kann Dir nur empfehlen in Zukunft Seagate oder WD-Platten zu verwenden.
