Probleme mit IDE-Controller
struppi77 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
habe vor kurzem einen IDE-COntroller erhalten. Nach dem Einbau gibts allerdings Probs. Die Karte wird richtig erkannt, bei der den IDE-Kanälen gibt es aber Probleme. Hier können die Treiber nicht richtig installiert werden. Es handelt sich um einen Vivanco-Controller (CMD 649-C01). Was muss ich tun, um die Karte zum laufen zu bekommen? Mein BS ist Win XP Prof SP1.
Danke.
Struppi
chrissv2 struppi77 „Probleme mit IDE-Controller“
hab den vor ner weile aufm flohmarkt gefunden für 2 euro
dazu im netz allerdings keine infos gefunden
er wurde korrekt erkannt und es wurden auch alle treiber korrekt installiert
Winxp SP1, asrock k7S8XE+
versuche mal n anderen steckplatz
ist die karte unbeschädigt? mal ausbauen und genau anschauen
ist die karte richtig eingebaut? meine ging ziemlich schwer in den steckplatz
mal in einem anderen pc einbauen
zu den jumpern
J4 ist offen
JP5 geschlossen (jumper rechts)
JP& geschlossen (jumper links)
hast du irgendwelche infos zu dem conttroller (handbuch(doc/pdf),treiber-cd oder ne webseite etc) ?
chris
struppi77 chrissv2 „hab den vor ner weile aufm flohmarkt gefunden für 2 euro dazu im netz...“
ich habe die Karte schon in versch. Slots gesteckt. Das Ergebnis ist das selbe. Karte erkannt, aber Probleme bei den Kanälen.
Die Jumper sind auch richtig gesetzt. Beide sind enabled. treiber hatte ich dabei, allerdings keine für XP. Auf der HP von Vivanco findet man auch keinen XP-Treiber.
Struppi
karte ist aber unbeschädigt? und funktioniert auch nicht in einem anderen rechner?
könnte eventuell n windowsproblem sein
