Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X
Artie / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
habe an einem Rechner unter WinXP Home problemlos eine 80Gb Festplatte extern am USB angeschlossen. Alles läuft einwandfrei.
Am Notebook wollte ich das gleiche mit einer 160Gb Festplatte machen. Nun aber folgendes Problem. Im Gerätemanager wird die Platte problemlos erkannt, auch erscheint das übliche grüne ICON in der taskbar mit dem "Hardware sicher entfernen" hinweis.
Aber: Weder im Arbeitsplatz noch im Explorer taucht die Festplatte auf, ich kann also nicht darauf zugreifen.
Woran kann es liegen? Unter XP benötigt man doch normalerweise keine Treiber, die sind auf der CD ja auch nur für Win98 drauf - eigentlich....
Wer weiß, woran es liegen könnte.
artie
*vco.* Artie „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
Ist die festplatte den auch partitioniert und formatiert? oder noch werks neu? dan mus du erst partitionieren und formatieren. bis dahin komt nix in den explorer, weil ja keine partition da ist die man anzeigen kann :)
stoxxots Artie „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
Partition anlegen:
Start>Einstellungen>Systemsteuerung>
Verwaltung>Computerverwaltung>Datenspeicher>Datenträgerverwaltung
Nun siehst Du alle Deine Laufwerke und kannst die externe Festplatte partitionieren und formatieren.
Viel Spass dabei...
Wandschrank Artie „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
Ich habe das selbe Problem ... habe mir vorhin eine externe HDD gekauft und in Windows wird sie nicht erkannt.
Im Geräte Manager steht sie als USB Massenspeicher Gerät, aber weder im Arbeitsplatz noch sonst irgendwo ist sie vorhanden.
Auch nicht unter Datenträgerverwaltung ...
Kann mir evt. jemand helfen ?
Nochmal:
Partition anlegen:
Viel Spass dabei...
Wandschrank stoxxots „Nochmal: Partition anlegen: Start Einstellungen Systemsteuerung Verwaltung...“
Noch mal ...
Das habe ich nun so oft gemacht und die externe platte wird da nicht angezeigt, also kann ich sie auch nicht formatieren ...
das ist ja grade mein problem
Wandschrank Nachtrag zu: „Noch mal ... Das habe ich nun so oft gemacht und die externe platte wird da...“
im geräte manager wird sie aber als usb massenspeicher angezeigt ...
jemand eine idee, wie ich sie nun formatieren kann ?
fnmueller1 Wandschrank „im geräte manager wird sie aber als usb massenspeicher angezeigt ... jemand...“
genau so wie einen usb stick?
keine ahnung, als was ein usb stick angezeigt wird ... aber wenn ich meine digicam oder sonst irgendwas bei mir als usb2 anschließe funktioniert es auch ...
das verstehe ich ja nicht, sie wird im geräte manager unter usb-controller, als usb massenspeichergerät angezeigt, in der taskleiste habe ich den grünen pfeil, um "hardware sicher zu entfernen" aber weder im arbeitsplatz noch in der datenverwaltung ist die festplatte sichtbar ...
was kann ich da nun machen ?
Artie Nachtrag zu: „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
@ stoxxots:
Danke, werde ich gleich heute abend zu Hause mal ausprobieren und hier morgen Rückmeldung geben, ob das Problem damit gelöst ist.
artie
knut hermann Artie „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
Es gibt noch eine 3. Problemvariante. Hab auf meinem Rechner mit Windows XP und 2 internen Festplatten eine zusätzliche externe TEAC USB 2.0-Festplatte installiert. Die Platte kann im Explorer problemlos angesprochen werden. Aber beim Booten bleibt das System gleich beim Selbsttest hängen, noch bevor Win gestartet wird.
Hinweis: Digicam, USB-Stick usw. werden problemlos "verarbeitet". Wird die Platte erst eingeschaltet während Windows hochfährt, läuft die Platte wieder problemlos.
Danke für Eure Hilfe.
Artie knut hermann „Probleme beim erkennen von externer Festplatte (USB) unter Win X“
ja so hat es funktioniert, aber komischerweise nicht gleich.
Windows XP wollte die Platte nur komplett an einem Stück als primäre Partition formatieren. Ansonsten ist das Formatieren immer fehlgeschlagen. Sowohl wenn ich es mit zwei primären Partitionen oder einer sekundären mit logischen Partitionen probiert habe.
Komisch aber besser als nicht.
Artie
