Problem mit neuer (2.) Fesplatte!!
MMsToNeD / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir eine neue IDE IBM Festplatte (120 GB) zusätzlich zu meiner alten IDE IBM (60GB)
angeschafft. Beide Festplatten an ein Kabel, die Master ans Ende des Kabels, die Slave an den anderen Anschluss, beide stecken im IDE 2 Port, die Cd-Laufwerke im Port 1. (IDE 2 ist andersfarbig, deswegen hab ich die platten mal da reingesteckt)
Hat alles funktioniert, nur als ich die Windows XP CD einlegen wollte, um die neue Festplatte zu partitionieren, gab diese komische Kratzgeräusche von sich, worauf ein blauer Bildschrim erschien: Fehler in der drvmng.sys
Was hab ich falsch gemacht? Was mir auch komisch vorkommt ist, dass mein CPU Kühler auf einmal brummt und unregelmäßig läuft, liegts vielleicht am Netzteil (nur 300W)
System:
Athlon XP 2200+; MSI G4 TI4200; Gigabyte 7VRXP Mainbord (Bios Update auf V: F11); 2 IBM Festplatten, 2 CD-Laufwerke
Ich bin voll am verzweifeln, HILFEE!
Windows XP Pro
YF2L703S MMsToNeD „Problem mit neuer (2.) Fesplatte!!“
wenn Du Geld übrig hst, dann tausch Dein 300 W-Netzteil gegen mindestens ein 400 W-Netzteil Ich fahre schon seit Jahren ein 350W-Netzteil und habe dieses jetzt gegen ein 420W-Netzteil ausgetauscht.
1. Schritt Tausche die Rangfolge: 1. Master 2. Slave
2. Warum nutzt Du die Windows CD zum partitionieren. Falls XP die zweite Platte erkannt hat,
rufe über Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Verwaltung/Computerwaltung die hauseigene
Datenträgerverwaltung auf und versuch die 2. FP (Slave) zu partitionieren bzw.
formatieren.
MMsToNeD YF2L703S „Hallo, wenn Du Geld übrig hst, dann tausch Dein 300 W-Netzteil gegen mindestens...“
an der Master/Slave Einstellung kann es nicht liegen, auch einzeln funktioniert die Platte nicht, Windows XP lässt sich nicht aufspielen, die Windows XP CD lädt die Treiber, dann Kratzen der Festplatte und Stillstand...
Wäre merkwürdig, wenn es am Netzteil iegt, vielleicht ist die Platte auch kaputt
halte Dich nicht mit der neuen (defekten) Platte auf und tausche sie bei Deinem Dealer. Versuch den Umtausch so zu bewerkstelligen, daß Du keine Hitachi-IBM-Platte erhältst, sondern eher eine Samsung oder eine Maxtor.
Da du sowieso bei Deinem Händler Deines Vertrauens bist, rate ich Dir zu einer Investition in ein stärkeres Netzteil. 300 W sind in der heutigen Zeit reichlich knapp.
MMsToNeD YF2L703S „Hallo, halte Dich nicht mit der neuen defekten Platte auf und tausche sie bei...“
Ohne diesen Thread zu lesen, habe ich genau das gemacht, es stellte sich heraus, dass die Platte einen Defekt hatte, bei den IBM Platten wäre das keine Seltenheit. Hab jetzt ne 120 GB Samsung-Platte, läuft ruhig, schnell und ohne Probleme!!!
