Problem mit Maxtor 160GB Platte !
zocker_28 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute ich hab eine Maxtor 6Y160P0 ich hatte schon zwei von den dingern mit den ich nur Probleme hatte ,die Platte schalltet sich immer wärend des betriebes ab ,also sie klickt ganz laut und dann fängt sie wieder an neu zu laden aber ohne das Windows neu startet , ich hab es schon mit einigen neu Installation von Windows Probiert aber da hilft nichts nach einer weile ist das wieder so, an was kann das liegen ?
Danke schon mal für die Antworten: MFG
_Quax zocker_28 „Problem mit Maxtor 160GB Platte !“
Stromstecker vom Netzteil ausgeleiert? Versuch mal einen anderen Stecker, solche Aussetzer sind schlecht für Platte und Board.
cu _Quax
zocker_28 _Quax „Stromstecker vom Netzteil ausgeleiert? Versuch mal einen anderen Stecker, solche...“
Also ich hab noch so ein Platten Kühler dran wo ich erst den stecker des kühlers dran mache und dann den Strom stecker und alles ist ganz fest.
Emily22 zocker_28 „Problem mit Maxtor 160GB Platte !“
Dann lass eben den Stecker von dem Kühler weg und schliesse die Platte mal direkt an.
pete000 zocker_28 „Problem mit Maxtor 160GB Platte !“
ehrlich, scheiss auf maxtor! habe auch diese platte und habe bereits die 3 tauschplatte nach 2 monaten gehabt. bei maxtor gibts nur mehr fehler bei den plattensteuerungen!!!
gruß peter
Mille Treiber zocker_28 „Problem mit Maxtor 160GB Platte !“
Hab mir 2 von den Dingern gekauft. Die erste hat nach Erstinstallation und Neubooten nach Service-Pack 2 den Geist aufgegeben. Startet nicht mehr.
Die zweite hat nach und nach die 3 Partitionen verloren .......
