Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.612 Themen, 110.816 Beiträge
Problem mit letztem Aldi (Medion) PC
Triology61 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
komme gerade vom Bekannten und versteh nix mehr...
Er hat sich Ende Juli den Medion PC gekauft (glaube, bei Aldi), war im Krankenhaus, Urlaub...
na jedenfalls ich heute hin, die Kiste aufbauen. Alles war noch orig. verpackt..., also erstmal geschaut, PCI-Modem ausgebaut, er hat ISDN, Medion tauscht gegen ISDN-Karte um, kostenlos...
Kiste wieder zu, Strom, Moni, Tast, Maus dran, an die Kiste - wunderbar, XP-Home ohne Fehler..erstmal SP2 drauf (orig. MS-CD), HDD durchsucht, 3 Partitionen, C mit XP, eine Backup, eine Recovery, c hatte von den 160 GB die Hälfte...also PM8 drauf, c verkleinert, 2 neue Partitionen für Programme und Daten erstellt, alles prima, also erstmal Neustart, weiter, opt. Maus angeschlossen, installiert, neuen HP-Drucker installiert, dazwischen einige Neustarts notwendig, alles prima, also Kiste erstmal runtergefahren, ESSEN.
Nach ca 1 Std. Kiste wieder normal angeschaltet, kommt nicht mehr auf die Festplatte!! Kann Datenträger nicht lesen oder so...keine Chance, auf die Platte irgendwie zuzugreifen, also erstmal Recovery-CD rein - Booten, setup, überprüft alles (auch die Festplatte ca. 157000 MB HDD0 Atapi...), kann  aber auf den Datenträger nicht zugreifen...
(die Bootreihenfolge im BIOS ist schon seltsam, erst Speicherkarte, dann CD, dann HDD0 - Standard!)
Sollte wirklich die HDD breit sein - warum?- oder habt Ihr ne Idee (prima, dass die Kiste kein Floppy mehr hat, da nutzen alle Testprogramme auf Disk nix und die Boot-CD mit Tests lag zu Hause...)
aber trotzdem seltsam, Medion anrufen und HDD tauschen oder mach ich was falsch?
PS, ich baue mir alles selber, mit so einem "Fertigteil" hatte ich bisher nicht oft zu tun
TAsitO Triology61 „Problem mit letztem Aldi (Medion) PC“
Hallo.
Ersichtlicherweise ist wohl PM8 evtl.schuld bzw. der MBR (bzw.natürlich auch Win mit dem SP2).
Aber warts ab was andere schreiben.
Grinsegruss.
Tschau.
http://www.talk-about.org/leben-ist-mehr/default.asp
Triology61 TAsitO „Hallo. Ersichtlicherweise ist wohl PM8 evtl.schuld bzw. der MBR bzw.natürlich...“
aber warum zickt dann die Recovery-CD?
...und wie soll ich sonst partitionieren, ohne die Daten, die Medion schon angelegt hat, zu verändern?
Außerdem habe ich während der ganzen Zeit doch öfter neu gebootet, auch nach komplettem Herunterfahren...
...heißt das, das SP2 ist für Aldi-PC's Gift??
Fragen über Fragen...
jayray Triology61 „Problem mit letztem Aldi (Medion) PC“
Lad dir mal UltimateBootCD runter-dann hast du Testprogramme und HDD-Utilitys für alle Plattenhersteller auf CD.
PM kann schon mal einen Bock schiessen-da wärst du nicht der erste.
Triology61 jayray „Lad dir mal UltimateBootCD runter-dann hast du Testprogramme und HDD-Utilitys...“
Danke, werd ich dann mal tun, die Woche mal schauen, obs was bringt...
Triology61 Nachtrag zu: „Danke, werd ich dann mal tun, die Woche mal schauen, obs was bringt...“
... was mich ja aber besonders wundert ist, dass die Recovery-CD aussteigt, mir keine Chance gibt, das Medion-XP-Home wieder herzustellen...
Andee1 Triology61 „Problem mit letztem Aldi (Medion) PC“
Das wundert mich aber nicht-du darfst die Grundpartitionen C,D,E nicht verändern, sonst ist es aus und die Recovery will nicht mehr! Mit dem PC ist sicher alles in Ordnung und mit der HD auch. Das soll der Sicherheit dienen. Jetzt müßtest du wohl mit der reinen XPHomeCD installieren+alle Treiber manuell...
Was es mit dem PM8 auf sich hat weiß ich nicht... Die von Medion (an sich guter Support) sagten eben, möglichst nichts an den Partitionen verändern,da dann die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes mit der Recovery nicht mehr möglich ist!
Nette Grüße
Andee1
Triology61 Andee1 „Hi, Das wundert mich aber nicht-du darfst die Grundpartitionen C,D,E nicht...“
...nicht ganz, gerade Service am Rohr, solange der Inhalt von D und E vorhanden ist, kann man recovern, sagte die Tante vom techn. Kundendienst,...
aber nun der Witz, gestern wieder vor die Kiste, Stromkabel rein (war die Zeit am alten PC, alles andere war angeschlossen, da nagelneu), und der Rechner fährt hoch, als sei nix gewesen, alles in Ordnung, keine Probleme...
..auf den ersten Blick, als hätte die HDD keinen Saft gekriegt, aber wurde doch vom BIOS erkannt???
aber keine Zugriffe möglich!!
mal weiter beobachten, Netzteil??...mal sehen
