Problem mit Fujitsu mpg3204at Festplatte
gelöscht_129835 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Also, ich habe folgendes Problem:
die genannte Platte ist eine etwa 4 Jahre alte Platte, die ich eigentlich als zweite Platte einbauen wollte. Sobald ich aber die Platte am zweiten Stecker des IDE Kabels anstecke, werden beide Platten vom Rechner nicht mehr erkannt, obwohl die Jumperungen richtig sind. Hab auch verschiedene Jumperungen durchprobiert, mal die eine Master und die andere Slave - und umgekehrt - und auch beide als CS - verschiedene IDE Kabel probiert - und auch am 2.IDE Kanal probiert.  -  geht nicht.
Und nun zum eigentlich absurden Teil. Wenn ich die Platte alleine an eine IDE Kanal hänge, dann wird diese, wenn sie als Master gejumpert ist, nicht erkannt. Wenn ich aber alle Jumper einfach weglasse, oder auf Slave jumpere, dann wird sie in beiden Fällen als Slave erkannt und funktioniert auch astrein, hab extra mal Win draufinstalliert , ich kann booten und alles geht, auch über einen längeren Zeitraum. Was mir hier noch aufgefallen ist, ist das die IDE LED ununterbrochen leuchtet, auch wenn die Platte garantiert gerade nicht aktiv ist. Wenn die Platte arbeitet, leuchtet die LED noch einen Deut heller.
So kann ich das Ding aber leider nicht gebrauchen, und darum meine Frage: Was könnte ich hier falsch machen, das die Platte nur alleine will, und da auch nur als Slave ? Hab das Teil noch in einem anderen Rechner geprüft, da ist es das gleiche - am Board oder Bios wirds wohl nicht liegen.
Vielleicht hat ja jemand das Problem schon mal gehabt und gelöst, dann wäre ich um einen Hinweis dankbar. Hab lange im Netz gesucht. Probleme mit diesen Fujitsu Platten scheint es zwar massenweise zu geben, habe aber nur Schilderungen diverser anderer Probleme gefunden, aber nichts, was mich mit meinem Problem weitergebracht hätte.
und vielen Dank für Eure Mühen, im Voraus
HeideUwe gelöscht_129835 „Problem mit Fujitsu mpg3204at Festplatte“
Hast du mal damit gecheckt?
http://www.fdg.fujitsu.com/support/disk/software/fjdt.zip
Greetz!!
Wer nicht will, der hat schon.
gelöscht_129835 Nachtrag zu: „Problem mit Fujitsu mpg3204at Festplatte“
hab das Tool probiert.
Nach der "Festplattensuche" bekomme ich die Meldung: No Hard Disk Drive has been identified in your System. - Obwohl das Bios die Platte findet, und Win auch davon bootet.
Also wenn das Anschlußkabel, der IDE-Port, das Board und das BIOS i.O. sind, dann bleibt ja nur noch eine defekte HDD.
Greetz!!
ja, so wird es wohl sein.
Denn nach etlichen Versuchen hat das Tool dann die Platte auch mal erkannt, beim Test dann aber einen kleine Fehler hier und einen kleinen Fehler da ermittelt.........
Schade,
troztdem vielen Dank an heideuwe.
nun ja, das oben geschilderte Problem scheint wohl der Anfang vom endgültigen Ende gewesend zu sein. Nun wird das Ding gar nicht mehr erkannt, und macht nur noch komische Geräusche.
Darum mein Tipp an an alle, die vielleicht irgendwann mal ein ähnliches Problem haben, und in der Zukunft diesen Tread mal im Archiv lesen werden, : Sichert Eure Daten, solange es die Platte noch irgendwie zulässt.
Ich dagegen bin gerade beim Müllcontainer vorbeigegangen, nachdem ich mit einem großen Hammer die Platte "platt" gemacht hatte ( mehr Zeit wollte ich einfach nicht mehr in dieses Teil investieren).
Das hört man gerne. Danke.
Und zur HDD:
Friede ihrer Asche!
Greetz!!
