Problem mit Festplattenerkennung!!!
Chubakka / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein problem mit meiner neuen Festplatte( SEAGATE Barracuda 7200.7 40GB).
habe diese als SLAVE im Rechner eingebaut,wird auch im BIOS richtig erkannt, habe aber unter WIN98 keinen Zugriff, da sie dort nicht angezeigt wird.
hat jemand bitte eine Lösung parat????
Danke schon mal im Vorraus...
TuffiLP Chubakka „Problem mit Festplattenerkennung!!!“
boote mal nicht windows, sondern starte mit der startdiskette in dos rein und starte da fdisk und erstelle ne primäre partition (WICHTIG!: DENK DRAN, DASS DU IM PROGRAMM DIE RICHTIGE, ALSO 2. FESTPLATTE WÄHLST!)
dann wieder windows starten und dort das neue laufwerk mit fat32 formatieren
vanGoehs Chubakka „Problem mit Festplattenerkennung!!!“
Schau doch auch mal dein IDE- Kabel an. Manche Kabel ( ich hab so eins ) sind ebenfalls mit Master / Slave gekennzeichnet. Wenn Du richtig jumperst, die Kabel jedoch vertauscht kommt es zu dem von der beschriebenen Fehlerbild.
