Problem mit einer Ontrack Diskmanager Installation auf 80gb IBM
Paradisvogel / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe eine 80gb IBM Deskstar für den Betrieb als reinen Datenträger in einem alten Compaq PII mit dem Diskmanager bearbeitet.
Der PII hat den Geist aufgegeben. Habe also die Platte in ein Compaq PIII eingebaut. Leider wird die 80er nur hin und wieder erkannt.
Was ich bisher getestet habe:
Alle Jumperkonfigurationen, ob als Master, Slave, CS und 32gb Primary, an allen Controllern , ohne Erfolg (andere HDD werden jedoch ohne Probleme an allen Controllern in jeder Konfiguration erkannt.
Einen PCI-IDE-Controller benutzt, kein Ergebnis.
Die Platte in einen alten PI eingebaut, funktioniert einwandfrei.  Die HDD-Bioswerte kann man beim PIII leider nicht manuell einstellen.
Einen Biosupdate gemacht, hilft nicht.
Gebe die Daten jetzt einfach auf, möchte die Platte jedoch retten. Habe zwar eine Diskmanager Startdiskette, im Menu wird jedoch keine deinstallation angeboten.
Was tun?
Paradisvogel Nachtrag zu: „Problem mit einer Ontrack Diskmanager Installation auf 80gb IBM“
PS: Habe auch fdisk/mbr ohne erfolg getestet.
_Quax Paradisvogel „Problem mit einer Ontrack Diskmanager Installation auf 80gb IBM“
Versuche es mal mit S0(null)-kill oder mit Killmbr, einfach in Google eingeben, auf Startdiskette entpacken und damit den Startsektor der HD vom Diskmanager befreien.
cu _Quax
peter1960 Paradisvogel „Problem mit einer Ontrack Diskmanager Installation auf 80gb IBM“
...IBM = Hitachi...darum hier findest Du am ehesten eine Lösung für das Problem
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
MFG Peter
