Platte defekt ??? WD 40GB, wer kann helfen ???????????????????
Micha40 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich brauch dringend Hilfe, habe schon alles durchgestöbert.......
Meine HD 2, WD 40GB wird nicht mehr erkannt. Im Bios werden nur die technischen Daten der Platte unter User angezeigt, bei Automatic erkennt es die Platte nicht.
Beim booten wird sie zwar angezeigt, nur dauert das ewig lange, bis dann auch das Betriebssystem startet.
Alle Partitionen auf der HD 1 werden angezeigt, HD 2 exestiert für Win2k nicht.
Nach starten des Rechners mit Knoppix werden vom System die 3 Partitionen auf der Platte angezeigt, lassen sich aber nicht mounten
Fehlermeldung:
Laufwerk konnte nicht eingebunden werden "mount:Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der >Superblock
Da es wichtige Daten sind(Familienalben), wäre ich um Rat dankbar...
LG Frogi
Grossadministrator Micha40 „Platte defekt ??? WD 40GB, wer kann helfen ???????????????????“
Lade dir von WD deren Tool Data Life Guard und alss die Platte damit testen
Micha40 Grossadministrator „Lade dir von WD deren Tool Data Life Guard und alss die Platte damit testen“
Hmm, das wäre gut, nur ekennt dieses Programm die Platte auch nicht, wie auch, wenn sie nicht vom Betriebssystem akzeptiert wird.
Im übrigen braucht der Rechner nun bis zu 20min, um hochzufahren, wenn die WD drann ist.
Denk mal, die ist durch, mit Chance die Plattenelektronik ???
Tilo Nachdenklich Micha40 „Platte defekt ??? WD 40GB, wer kann helfen ???????????????????“
Wenn die Platte so langsam hochfährt ist sie logisch beschädigt, aber das kann wiederum Hardwaregründe haben. Vermutlich ist auch der MBR gehörig durcheinander. Also die Platte nicht unnötig starten, sondern ausbauen, eine neue Platte besorgen und einrichten, Datenrettungsprogramm aufspielen, Problemplatte als Slave Jumpern und als Slave einbauen (Anschluss in der Mitte des IDE-Kabels).
Datenrettung (auch) für NTFS:
Ich würde erst mal die Testversion downloaden. Inzwischen werden auch andere Programme empfohlen, wie Get Data back. Convar PC Inspector File Recovery hilft nur bei FAT32, kommt also nicht in Frage.
Ev. wird die Datenrettung für Bilder ein Krampf, also nur schlicht durchnummerierte Dateien und unklar ob sie sich öffnen lassen, bzw. ob man dafür noch ein Extra-Rettungsprogramm braucht.
Micha40 Nachtrag zu: „Platte defekt ??? WD 40GB, wer kann helfen ???????????????????“
Hi Tilo,
Danke für die Tips, aber leider helfen die nicht weiter.
Die Platte wird auch als Slave nicht automatisch erkannt. Nur über User im Bios erkennt der Rechner sie. Das starten dauert ewig, obwohl die Masterplatte ein sauberes System draufhat. Alle unnötige Hardware ist abgeklemmt. Ist die defekte Platte wieder ab, fährt das System flott hoch.
Das Problem ist doch aber an der Sache, dass ich Diagnosesoftware installieren kann, wie ich will, wenn die Platte nirgendwo erscheint, kann auch kein Prog etwas reparieren.
Selbst unter Knoppix wird sie nicht mehr angezeigt.
An einem anderen Rechner zeigt nichtmal das Bios mehr die HD an.
Wird dann wohl ein Hardwaredefekt sein.
Ich teste weiter....
Gruß Micha
Mit der Platte solltest Du nicht mehr experimentieren, da müssen Profis ran.
leon_der_profi Micha40 „Platte defekt ??? WD 40GB, wer kann helfen ???????????????????“
Meine WD 45GB wurde zeitweise beim Booten auch nicht erkannt. Es ist bei mir die Systemplatte und ich konnte gar nicht mehr booten. Zuerst dachte ich, der MBR wäre defekt und habe versucht, ihn mit fdisk /mbr zu reparieren und als es nicht half, habe ich ihn mit mbrkill gelöscht und alles neu installiert. Nach einer Weile hat sich das Problem wiederholt und ich habe herausgefunden, dass es im Zusammenhang mit dem IDE-Floppy-Controller steht.
Versuch mal, das Laufwerk A (Diskette) im BIOS zu deaktivieren und wenn das nicht hilft, dann zusätzlich vom IDE-Controller und vom Strom physikalisch zu trennen. Wenn die Platte wieder läuft, kannst Du versuchen, das Laufwerk A wieder zu verbinden (natürlich beim ausgeschalteten Rechner). Hat bei mir funktioniert, ohne dass die Platte wieder nicht erkannt wurde.
