"OPERATING SYSTEM NOT FOUND"
Käfer 71 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!?
Bei einem Sony-Notebook (PCG-F801, BS: WinMe) hat sich urplötzlich die HD aus dem System verabschiedet.
Verlauf:
In den letzten Wochen häufig Bluescreens und BS-Aufhänger. Dann plötzlich tote Hose: Beim Hochfahren erscheint nur noch "Operating System not found". Im BIOS (Phoenix) wird die HD nicht mehr angezeigt. Beim Abschalten des Rechners blinkt die Power-LED rot, lässt sich nur durch Entfernen des Akkus abschalten.
Bisherige Maßnahmen:
1)Komplettes System mit F-Prot gescannt - keine Viren etc. 2)Im BIOS auf Auto bzw. User umgestellt - wird nicht übernommen, HD nicht erkannt. 3)HD ausgebaut, über Adapter an Desktop-PC angeschlossen - läuft tadellos, Scandisk zeigt keine Fehler. 4)HD wieder eingebaut in Notebook - nix geht.
Habt Ihr eine Ahnung, was es sein könnte???
Vielen Dank im Voraus! & greets!
Dr. Hook Käfer 71 „"OPERATING SYSTEM NOT FOUND"“
wichtig war Dein Schritt 3 der Analyse. Hierdurch scheint die Möglichkeit, daß die Platte selbst einen Hardwaredefekt aufweist, ausgeschlossen werden zu können.
Ich vermute, daß das BS durch einen nicht nachvollziehbaren Umstand zerschossen worden ist. Dies kommt hin und wieder leider zuweilen vor. Nicht nur bei Win ME. Ich hatte dies auch schon mal unter WinXP.
Ich empfehle daher, die Platte nochmals in das Desktopsystem einzubauen und dort alle persönlichen Daten der Systempartition herunterzusichern. Dann die Platte zurück in das Notebook und das BS neu einrichten. Die Systempartition mal zunächst nicht löschen, sondern nur neu formatieren und dann die Neuinstallation durchführen.
Zu überlegen wäre bei dieser Gelegenheit, evtll. das WinME durch eine neuere Win-Variante, - z.B. Win2000 oder WinXP -, zu ersetzen. Natürlich nur, wenn dies durch die gegebene Harwareausstattung (Prozessor und vor allem RAM) sinnvoll erscheint.
cu
Dr. Hook
Käfer 71 Dr. Hook „Hi, wichtig war Dein Schritt 3 der Analyse. Hierdurch scheint die Möglichkeit,...“
@Dr. Hook: Thx für die schnelle Hilfe!
Das habe ich leider auch schon versucht. Die Daten sind komplett gesichert und die HD formatiert.
Aber nach dem Wiedereinbau in's NB konnte weder die Installationsroutine noch fdisk etc. auf die HD zugreifen ("no fixed disks present")...!
Wäre es möglich, dass es an der MB-Batterie liegt (Leistungsabfall)? Allerdings werden Systemzeit und -Datum korrekt angezeigt...
fnmueller1 Käfer 71 „"OPERATING SYSTEM NOT FOUND"“
hoert sich eher nach nem hw defekt am board an (FP Controller).
Je nachdem ob du garantie hast, nach besorgen der RMA NR, einschicken. Ansonsten duerfte ein neues NB billiger sein als ne Reparatur.
