Neue Festplatte macht riesen Probleme! HILFE!
TOD / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe über ebay eine neue Festplatte erworben(Maxtor 160gb IDE). NAch dem Einbau streikt mein Rechner total und gibt sehr hässliche Piep-töne von sich anstatt hochzufahren! Es gibt gar kein Bild, nichtmal ne Fehlermeldung! Was ist da los??? Kann jemand helfen???
TOD
Gerd6 TOD „Neue Festplatte macht riesen Probleme! HILFE!“
Sonstige Systemangaben ? Welches BS ? Welche HDD-Marke ?
Evtl:
Keine Unterstützung für Platten über 128GB ? BIOS-Update
Falsch gejumpert ?
Falsches Kabel ? 80Adern ?
So wird das leider nix ;-))
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
pete000 TOD „Neue Festplatte macht riesen Probleme! HILFE!“
was für ein board (und bios) hast du und welche pieptöne gibt die kiste von sich?? die pieptöne sind die fehlermeldung!!
peter
cutulhu_666 TOD „Neue Festplatte macht riesen Probleme! HILFE!“
Hallo !
Wenn das IDE-Kabel nicht verpolungssicher ist , ist es richtig herum angeschlossen ?
(rote Ader an Pin 1) .
Was passiert , wenn Du nur den Stecker für die Spannungsversorgung ansteckst und das
IDE-Kabel wegläßt ?
Ist das Netzteil ausreichend dimensioniert um eine zusätzliche HDD zu versorgen ? (mal
alle anderen IDE/ATAPI-Devices vom Netzteil trennen)
Hängt die Platte allein am jeweiligen IDE-Port ? Wenn nicht , ist sie richtig gejumpert ?
Bei UDMA 66/100/133 soll der Master am Ende des IDE-Kabels (schwarzer Stecker) betrieben
werden . Der Slave kommt an den grauen Stecker , der blaue auf das Board .
Zu den Piep-Tönen : Verssuch den BIOS-Hersteller zu ermitteln (z.B. Award,Phönix,AMI o.Ä.)
Auf "http://www.bios-info.de/bios/compend.htm" nach den Fehlersignalen für das jeweilige
BIOS suchen -> hier wird sie geholfen
P.S.
Ist die HDD evtl. doch defekt ? Ein Test in einem Rechner von einem Kumpel verschafft Dir
Gewißheit .
cutulhu
Grüße aus Sachsen-Anhalt Matthias
Tilo Nachdenklich TOD „Neue Festplatte macht riesen Probleme! HILFE!“
Vielleicht ist der UDMA-Modus zu hoch. Die Festplatte wird vielleicht UDMA6 (= 133 MB aus dem Plattenspeicher lesen) erkannt und angesteuert. Aber das IDE-Kabel ist zu lang und produziert bei dem Tempo Fehler. Dann wäre es gut, wenn man im Bios den UDMA-Modus runterstellen kann. Probiere erst mal UDMA2 oder UDMA4. Erst mal ohne Festplatte starten (bei stromlosem PC Datenkabel und Stromkabel abtrennen) und ins Bios gehen und die Einstellungen vornehmen.
