Also ich habe mir eine neue Festplatte von Seagate 200GB gekauft, eingebaut und siehe da: er fährt nicht mehr hoch.
Auf meiner alten 40GB FP war windowsXPhome auf E: installiert.
Nun haben sich anscheinend die Laufwerksbuchstaben geänder.aus Partition d der alten FP wurde C aus E D. Die neue FP erkennt er zwar im BIOS richtig aber wenn ich mit der WindowsinstallationsCD partititionire macht er mir eine 131062MB Festplatte daraus. und dazu eine partition mit 8MB. Woran kann das liegen und wie bekomme ich windows wieder zum laufen????
Punkt 1: Das BIOS muss die Platte erkennen. Scheint bei dir ja der Fall zu sein.
Punkt 2: Du brauchst XP Service Pack 1, sonst bleibt es bei 128GB
Entweder du installierst erst mal so und partitionierst hinterher oder du machst dir eine XP-CD mit integriertem SP1. Anleitungen dafür gibts haufenweise im Netz.
Und wenn du mal ins Archiv geschaut hättest, hättest du keine 3 Stunden auf die Antwort warten müssen...
Altbekanntes problem von MS...
hallo,
beim einbau von festplatten musst du berücksichtigen welche die master platte ist und welche die slave (primary master-slave einstellungen per jumper auf den platten setzen).
die laufwerksbuchstaben werden so vergeben, das zuerst die primäre platten einen buchstaben bekommen, dann die logischen laufwerke: z.b:
primäre partition master platte
primäre partition slave platte
logische partition master platte
logische partition slave platte
bei xp kannst du unter arbeitsplatz-verwalten-datenträgerverwaltung die einstellungen ändern (rechte maustaste)
ich würde die neue platte rausnehmen und das system so wiederherstellen wie es zuvor war, als praktisch xp noch lief. dann die einstellungen der festplatten ändern (laufwerkbuchstabe). sp1 von xp aufspielen. danach die neue platte rein und diese partitionieren.
falls das nicht dein ding ist würde ich eine neuinstallation machen. dann stellst du dir dein system ein wie es dir gefällt.
.........solltest Du auch Deine Hardwareumgebung mitangeben.Wichtig Mainboard und Revision desselbigen.
