Maxtor 80 GB defekt?
p1t / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe eine Maxtor 80 GB (MAXTOR 6L080J4) nur nachdem ich vor ein paar Tagen in meinem Computer die Kabel ordentlich verlegt habe und die Kabel von der Platte abziehen musste, habe ich gesehen das mittig einer der Pins wo das IDE-Kabel reinkommt abgebrochen ist und ein weiterer aussem am Rand zur hälfte weg. Seit dem Tag ist die Platte superlangsam geworden. Jetzt wollte ich mal fragen, ob da nix mehr zu retten ist, sprich kann ich die Platte einschicken und auf meine Garantie zählen oder muss ich mit der Superlangsam gewordenen Festplatte leben. Es muss definitiv an der Platte liegen, und nich an einem Wurm, Virus oder sonst was. Da selbst nach formatierung der Platte keine besserung in Sicht war.
Ich hoffe ich finde wieder hilfreiche Leute, wie die die mir bei meinem letzten Problem sehr geholfen haben.
YF2L703S p1t „Maxtor 80 GB defekt?“
versuch die Platte über die Garantie zu tauschen! Falls keine Gewährleistung entweder Pech und mit langsamer Platte leben oder eine neue kaufen.
Vorher aber ein Image zur Datensicherung entweder auf zweite Platte oder über CD/DVD-Brenner ziehen.
Alternativ die Elektronik mit Steckern tauschen, aber dann ist die Gewährleistung endgültig hin! Dieses sollte nur dann erwogen werden, falls keine Garantieabwicklung möglich ist. Erfolg?
Aus der Sache lernen und vorsichtiger mit Stecker/Pins agieren.
p1t Nachtrag zu: „Maxtor 80 GB defekt?“
hey leute, also selbst hand anlegen wollte ich nicht, da dann erst recht die garantie verfallen würde. wie siehts denn aus, bei solchen schäden mit der garantie?
HeideUwe p1t „Maxtor 80 GB defekt?“
Naja, das ist ja ne mechanische Beschädigung. Ich denke mit sowas sieht das schlecht aus. Im Auslieferzustand war die Platte schließlich i.O..
Greetz!
Wer nicht will, der hat schon.
aldixx p1t „Maxtor 80 GB defekt?“
Der Pin in der Mitte fehlt immer das ist normal da ist auch im Stecher
vom Kabel kein Loch vorgesehen, den anderen Pin mußt du dir hintrixen
vielleicht gehts ja wieder.
Das Langsame kann auch eine andere Ursache haben z.B.Kabelbruch durch zu
starkes abknicken beim verlegen.
mfg aldixx
make my day
nein das weiss ich mit dem pin, das einer in der mitte fehlt, es eigentlich mehr oder weniger einer daneben.
gelöscht_129835 p1t „Maxtor 80 GB defekt?“
Sind die Pins wirklich abgebrochen, oder hat sich auf der Platine die Lötstelle gelöst, und der Pin ist nur zurückgeschoben, bzw. der Pin ist "hinter dem Sockel" verbogen und dadurch etwas zurückgerutscht.
Dies alles wäre von einem Bastler mit dem nötigen Fingerspitzengefühl relativ leicht zu reparieren. Wenn etwas zurückgeschoben ist, wäre ich aber vorsichtig, denn es können dann auch Kurzschlüsse entstehen, wenn Du die Platte so verwendest. Und dann ist´s wohl endgültig um das Teil geschehen.
ka, da ich kein baster bin weiss ich das nicht und möchte auch net unbedingt das risiko eingehen. ich gehe davon aus das einer abgebrochen ist das dieser komplett weg ist und einer bis zur mitte weg. nur mich wunderts das die platte noch läuft, zwar nicht schnell aber sie läuft.
tja, es kommt halt drauf an, was der/die fehlenden Pin für eine Aufgabe haben. - entsprechend wirkt sich das Ganze dann aus.
Wobei der halbe Pin eventuell sogar noch Kontackt hat.
Aber zurück zum Problem. Wenn die def. Pin in der unteren Reihe sind, siehst Du ja, was hinter dem "Stecker" los ist, da die Lötstellen ja sichtbar sein sollten. Sind die def. Pin in der oberen Reihe, So guck doch mal das "Ende des abgebrochenen Pins an. Wenn der Pin abgebrochen ist, sollte das Ende anders aussehen als bei den anderen Pin´s. Sieht das Ende genau so "sauber" aus wie alle anderen, kannst Du davon ausgehen, das er zurückgeschoben ist.
Nun zum "fehlenden" Pin: wenn Du an die Stelle schaust, wo er sein sollte, ist dann da einfach ein Loch, oder siehst Du "bündig" mit dem Sockel noch etwas metallenes glänzen, wenn ja, sieht das Ende wieder "sauber" aus, oder nicht. - Wenn Du ein Loch siehst, wurde der Pin herausgerissen, da man Ihn wohl kaum mehr als bündig zurückschieben kann, und wenn er abgebrochen wäre, bricht er auch nicht hinter dem Loch ab. - Wenn noch was metallenes glänzt, und das Ende brüchig ist, dann ist er abgebrochen. - Wenn noch was glänzt, und das Ende sauber ist, dann ist er zurückgeschoben. -
Wenn es wirklich nur die Pin sind, ist es reparabel. Du musst halt einen Bastler in der Nähe finden, der Dir das günstig macht. Einsenden oder Werkstatt dürfte vom Preis her nicht so interessant sein.
Auf jeden Fall würde ich mir das so noch einmal anschauen, eine Reperatur ist, meiner Meinung nach, auf jeden Fall erforderlich (wenn der Motor Deines Autos nur noch die halbe Leistung hat, lässt Du ihn ja auch reparieren - oder ?), da die Platte, wie du schreibst, zwar läuft, aber langsam. Die Frage ist nur, läuft Sie so auf Dauer nur langsam, oder gibt es über Kurz oder Lang dann auch mal Schreib/Lesefehler, oder gar einen Datenverlust zu beklagen.
Ach ja, Pin 19 fehlt sowieso immer bei E/IDE Platten. Das ist zwar oben schon mal geschrieben worden. Ich erwähne es sicherheitshalber noch einmal, nicht das da Pins angebracht werden, die eh nicht gebraucht werden.
Mehr gibt es von meiner Seite nicht mehr zu schreiben - sonst drehen wir uns im Kreise - wenn Du es selber nicht machen kannst, dann muß ein anderer ran, aber einer, der sich das auch zutraut, und das Ding nicht entgültig vernichtet !! - hör Dich doch mal um, es ist doch irgendwie in jeder Strße schon jemand, der nichts anderes zu machen scheint, als PC´s zu "murksen".
