Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP
Paraknowya / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe eine 80 GB fp von Western Digital (2mb cache/ata 100) und spiele mit dem Gedanken mir eine Maxtor 120 gb platte mit ata 133 /8mb puffer zuzulegen. Mein Mainboard unterstützt eben nur ata 100 aber ich hab gelesen dass es auch pci adapter gibt um ata 133 benutzen zu können. Lohnt sich das überhaupt und abgesehen davon: vertragen sich die beiden Platten?
_Quax Paraknowya „Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP“
Ob sich die beiden Platten vertragen mußt Du ausprobieren, es lohnt sich nicht wirklich für die 133er Platte extra einen PCI-Controller zu kaufen - es sei denn, du bist Benchmarker, dem bei 2 % mehr Leistung der Hut hoch geht.
cu _Quax
HartwigT Paraknowya „Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP“
lohnen tut es sich in den meisten Fällen nicht. Die Geschwindigkeit des Busses reizt die Platte ohnehin nicht aus. Die Maxtor Platte ist auf jeden Fall abwärtskompatibel zu ata 100.
Ein extra Controller kostet nur Geld und du merkst den Geschwindigkeitunterschied wohl nicht einmal. Ich persönlich würde mir keinen holen.
Herid Junior Paraknowya „Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP“
Wozu denn Adapter? Ata 133 ist voll abwärtskompatibel zu ATA 100, d.h. Platte (bzw. beide Platten, wenn du Master und Slave am Strang hast) und Board einigen sich auf den kleinsten gemeinsamen ATA-Standard (in deinem Fall ATA 100). Einfach die neue Platte als Slave an den ersten ATA-Port hängen (ich nehme mal an, deine Western Digital hängt dort als Master), partitionieren, formatieren und ab gehts.
Ein zusätzlicher UDMA (bzw. ATA)-Controller, den es z.B. als PCI-Steckkarte gibt (dann auch für UDMA 133) wäre nur dann sinnvoll, wenn du mehr als vier Festplatten und optische Laufwerke einbauen willst, und dann lohnt es sich schon fast, mal über SCSI nachzudenken.
Paraknowya Nachtrag zu: „Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP“
danke erst mal!
hat mir echt weitergeholfen - abgesehen davon: brauch ich dann, um die 133 mbs theoretisch zumindest voll ausreizen zu können ein spezielles ata 133 Kabel oder reicht gewöhnlich das alte?
the_mic Paraknowya „danke erst mal! hat mir echt weitergeholfen - abgesehen davon: brauch ich dann,...“
ein gewöhnliches 80-adriges kabel reicht voll und ganz aus.
cat /dev/brain > /dev/null
Landser73 Paraknowya „Läuft eine ata 100 mit einer ata 133 FP“
moin moin,
ich habe das gleiche problem, wollte vom kumpel von einer ata133 platte images ziehen, nur da wa nix mit abwärts kompatibel. ausser das die 133iger mächtig heiss wurde...
